rudi SW
- 28.05.2007
- 36
- Telefunken PALcolor S5400 - Ton fällt aus
Hersteller: Telefunken
Typenbezeichnung: PALcolor S 5400
Chassi: ICC 9
Schaltplan vorhanden: Ja
Bei meinem Telefunken fällt in unregelmäßigen Abständen der Ton aus. Das passiert ein zwei Minuten nach dem Einschalten oder nach Stunden oder garnicht. Die Ausfälle werden aber immer häufiger und sind derzeit meist kurz nach dem Einschalten. Ausschalten - warten - einschalten bringt meist den Ton wieder, der dann aber jetzt meist gleich wieder ausfällt.
Habe außerdem festgestellt, daß die Fernbedinung bei Tonausfall auch außer Funktion ist.
Ganz neu ist, daß er sich einfach ausschaltet oder selbständig in den Teletext geht. Beides ist je einmal geschehen.
Frage an das erlauchte Fachpublikum:
Was könnte es sein und wo sollte man anfangen zu suchen. Würde von meinen bescheidenen Kenntnissen ausgehend am ehesten auf Netzteil / Spannungsversorgung tippen oder auf eine kalte Lötstelle auf dem Weg der Spannung zur Baugruppe.
Danke im Voraus und Grüße
rudi
Chassi: ICC 9
rudi
