Thomy69
- 30.04.2023
- 2
- Telefunken XF40A100 Hintergrundbeleuchtung geht nach ca. 1 Stunde aus, im offenen Zustand nicht????
- Hersteller
- Telefunken
- Typenbezeichnung
- XF40A100
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Hintergrundbeleuchtung geht nach ca. 1 Stunde aus, im offenen Zustand nicht????
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
ich bin der Thomy und hätte folgendes Problem.
Mein Telefunken LCD schaltet nach ca. 1 Stunde die Hintergrundbeleuchtung ab.
Hab dann hier im Forum gelesen, dass es an den LED Leisten liegen könnte.
Hab nun den TV aufgeschraubt, erst nur die Rückwand und durch die Löcher gesehen, dass die LEDs leuchten und nach ca. 1 Stunde ausgehen.
Hab auch gemessen, dass die Spannung nach Abschaltung des Pannels kontinuierlich zurück geht.
Hab nun den TV komplett zerlegt und den TV eingeschaltet. Alle LEDs brannten.
nun kommt das Komische Verhalten.....
Auch nach 2-3 Stunden waren noch alle LEDs an.
Das Einzige was mir hierzu plausibel einfallen könnte, wäre:
Im geschlossenen Zusatnd wird das ganze so warm im Innern, dass die Pannels abgeschaltet werden und im geöffneten Zustand kann die Wärme besser entweichen......
Soll ich jetzt Löcher ins Gehäuse bohren?????
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Was könnte das sein, was kann man da machen?
Es sind 3 LED Strips verbaut.
oben 8 LEDS,mitte 7 und unten wieder 8. Alle 3 Strips sind in Reihe geschaltet.
