Y
Yang Long
- 20.04.2006
- 5
- Tensai TVR-302S kein Bild / kein Ton
Hersteller: Tensai
Typenbezeichnung: TVR-302S
ich habe hier oben näher bezeichnetes Gerät. Es zeigt sich folgender Fehler. Bei Wiedergabe, erscheint nur ein schwarzes Bild mit bisschen weissem Schnee dazwischen. Ton ist keiner zu hören.
Komischerweise kommt der Ton, sobald ich entweder das Recorderinterne Testbild einschalte oder das normale Einstellungsmenü aufrufe. Auch bei Aufruf der ShowView Funktion ist der Videoton zu hören.
Das Gerät ist über Scart angeschlossen (über Antenne ist aber dasselbe Problem). Sobald ich am Fernseher den Kanal wechsel, von Scartanschluss auf normales Programm, überdeckt der Videoton den normalen Fernsehton, was aber auch evtl. am Fernseher liegen kann, der die Signale vom Scart nicht abtrennt.
Schließe ich den Kabelanschluss direkt an den Video an und lasse den Sendersuchlauf laufen, dann bekomme ich alle Sender rein, welche auch korrekt auf dem Fernseher wiedergegeben werden.
Das Hauptproblem liegt halt im abspielen der VHS Bänder.
Ich bin um jeden Hinweis dankbar, wobei ich alle neuralgischen Bauteile schon einer intensiven Sichtprüfung unterzogen habe und auch schon diverse suspekte Löststellen auf der Platine nachgezogen habe.
Ich bin für absolut jeden Tip dankbar
Danke und Gruß
Jan
Danke und Gruß
Jan
