Tevion DVD 2002
Diskutiere Tevion DVD 2002 im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe hier einen DVD Player von Tevion. Er macht gar nichts mehr. kann mir jemand einen Tip geben? Honk
Honk
15.08.2004
8
Honk
spies
01.05.2003
252
1001 Möglichkeiten.
Was soll man hierzu groß sagen.
Hier hilft nur messen. Beim Netzstecker beginnen. Netzteil untersuchen, Sicherung, GL usw.
mfg: Josef
Honk
15.08.2004
8
Hast du denn für mich evtl ein Schaltbild wo ich sehen kann welche Spannungen wo anliegen sollen?
Elkos habe ich schon erneuert, die waren es nicht.
Honk
Honk
15.08.2004
8
So, ich habe jetzt nochmal ein bisschen mehr überprüft. Gleichrichter ist in Orndnung. Jetzt hane ich eine Diode gefunden SR160, auf der Platine mir der Nummer D809. Was ist das für eine Diode? Welche kann ich dafür reinsetzen?
Honk
Honk
15.08.2004
8
Ich habe den Fehler gefunden!
Es war die Diode D809 SR160.
Danke für die Tips!
Honk
DrRetro
Scheint wohl öfter vorzukommen!
Hatte ich auch schon mal.
Nobse
pancho
meiner hat gestern auch den Geist afgegeben, und das nach höchstens 10 Betriebsstunden. Als ich ihn dann aufgemacht hab, lag auch noch ne dvd drinn. einfach so lose hinter dem laufwerk...egal. zum thema:
reicht es, die d809 auszutauschen, oder verabschiedet sich da noch mehr? Wenn ich die Diode messe, hab ich in beiden Richtungen Durchgang, praktisch ohne Spannung. Ist das normal bei dem Fehler? Die beiden größeren Dioden daneben haben auch icn beiden richtungen Durchgang, aber ca 0,8V. Sind die auch hinüber oder nur irgendwie parallel geschaltet? Angenommen die D809 ist das einzige defekte Teil, hält dann die Reparatur, oder geht das ding gleich wieder hops?
Hat evtl. jemand noch eine rumliegen und würde sie mir verkaufen? Ich hab sie nämlich nur beim reichelt gefunden und da sind ja 10 eur mindestbestellwert...
Guestuser
ich habe den tevion dvd-2002 gebraucht erstanden und 2 tage später geht er nicht mehr an, einfach so, und dei dvd ist noch drin *grrr*
was kann ich als elektro-dummie tun? bitte seid nett zu mir :-D
Guestuser
ich wäre schon froh wenn mir jemand sagen könnte wie ich die DVD aus der kiste herausbekomme
Gruß Udo
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
,-Stecker ziehen
,-Gehäuse öffnen
,-Laufwerk ausbauen
,-Motor für Lade suchen
,-Ladenmotor Mechanisch ohne Druck in Bewegung bringen..
,- DVD Entfernen
,- Fertig
Guestuser
danke sts für die antwort, das habe ich inzwischen versucht aber da is nix zu drehen :?
ich habe aber über die hotline von SIEMSSEN/Tevion erfahren, dass ich das gerät unkompliziert repariert bekomme. :-D liegt wohl am netzteil.
Gruß vom Udo
Guestuser
Player vor kaum einer Woche unfrei an Siemssen geschickt schon wieder heile zurück, super, jetzt hab ich zwei... :-D
Thema: Tevion DVD 2002
AKO Weidezaungerät- suche Mosfet DC/DC Converter XDI 15000 Keine Funktion mehr
Beko DIN16210 Gerät startet kurz und läuft dann nicht weiter
Siemens Sx558s06te /53 Spülarme drehen sich kaum das Geschirr wird nur nass
Bauknecht WA UNIQ 834 HDA Motor Askoll M504 defekt
Beko WML 81633 NP Lautes Schlagen beim Schleudern
