W
Wooschder
- 12.05.2005
- 68
- Thinkpad TFT: Bild kommt kurz mit Rotstich und ist dann weg
Hi!
Ich hab schon in nem anderem Forum geschrieben, allerdings konnten die mir nicht helfen.
Ich hab grad ein IBM Thinkpad A31. Das Bild war am Anfang ein wenig rötlich, später schaltete sich manchmal die Hintergrundbeleuchtung aus. Wenn man ihn dann zu- und wieder aufklappte oder TFT->TV->TFT umschaltete, war die Hintergrundbeleuchtung manchmal wieder da.
Dann habe ich den Inverter nachgelötet. Das Bild kommt für ca 1 Sek mit Rotstich und dann geht die Hintergrundbeleuchtung wieder aus. Durch zuklappen oder TFT->TV->TFT umschalten kann man das Spiel beliebig wiederholen, sie bleibt aber nicht an.
Um den Inverterausgang zu messen, hab ich vor das Oszi(1MOhm) noch 9MOhm geschalten und gemessen. Dabei blieb die Hintergrundbeleuchtung immer an. Zwar am Anfang mit ein bißchen Rotstich, aber das war nach ca 5-6 Sek weg. Wenn ich das Oszi abgeklemmt habe, ging die Hintergrundbeleuchtung sofort aus und ließ sich erst wieder dauerhaft einschalten, wenn das Oszi wieder dran war.
Das waren die Fakten, jetzt meine Vermutung:
Die Lampe gibt langsam ihren Geist auf und wird dabei hochohmiger. Dadurch erhöht sich die Spannung (der Inverter wird ja weniger belastet) und eine Sicherheitsschaltung schaltet ab. Durch das Oszi wird die Spannung heruntergezogen und die Schutzschaltung spricht nicht an.
Was meint ihr dazu?
MfG
stefan
Was meint ihr dazu?
MfG
stefan
