HoppiS
- 04.11.2004
- 52
- Thomson 30LB020S4 LCD schaltet nach ca. 15sec. ab
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 30LB020S4
Chassi: ? kein Schaltplan
Dein Wissensstand:
ich habe den ober genannten LCD der leider folgenden defekt hat:
Der LCD schaltet nach ca. 15sec. ab, beim einschalten geht die Standby LED aus! Es geht aber keine grüne LED an. ( Ich meine das vor dem defekt eine an ging, bin mir aber nicht so sicher)!
Im unteren Teil ist ein Balken zu sehen der von links nach rechts führt (dauert ca. 8sec.), sieht aus wie z.B. die Lautstärkeregelung ohne Symbol.
Die Hintergrungbeleuchtung geht auch an und leuchtet wie gewohnt!
(24V vorhanden) Wenn ich diese abziehe und eine externe Lichtquelle vor den Bildschirm bringe habe ich auch keine Änderung!
Ich habe leider keinen Schaltplan aber die Spannungen die auf dem Board stehen sind soweit vorhanden.
Hat jemand einen Schaltplan für mich?
Wo muss ich den Fehler suchen auf dem linken oder auf dem rechten Board?
Könnte es ein Softwarefehler sein und kann man einen Reset des Prozessors oder der Software durchführen?
Rechtes Board:
0S0403 1709-0378 Micronas (2x Scart, 1x Tuner)
Linkes Board:
0S0403 3601-0673 CPU? (1x Scart, 2x PC)
den tollen Tipp mit den losen Steckern in einem anderen Thema habe ich natürlich schon ausporbiert.
(als wenn der Tipp schon mal jemanden geholfen hätte) :roll:
Elko´s schließe ich jetzt erstmal aus da ich alles (Boards, Netzteil...) gefönt habe.
HoppiS
Dein Wissensstand:
Rechtes Board:
Linkes Board:
HoppiS
