Thomson 32WF45E geht aus
Diskutiere Thomson 32WF45E geht aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 32WF45E Chassi: ICC20...
bezier
  • Thomson 32WF45E geht aus
  • #1
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC20
Der Fernseher braucht manchmal sehr lange um zu Starten. Die LED am Gerät wechselt dann immer von rot auf grün solange bis der TV ein Bild aufbaut. Ab und an (sehr selten) ist dann die Grundeinstellung vorhanden, also Bild schmal, Ton leise. In seltenen Fällen (also 1 mal von 50) ist der Bildaufbau mit einem ohrenbetäubentem Pfeifgeräusch verbunden, sodass man im Raum senkrecht steht vor Lärm! dies ist aber schon lange so.
Seit heute geht der TV mitten im Betrieb einfach aus (mal nach 1min, mal nach 30 min....), blink 2x und 5x rot - Fehlercode 25.
errorcodes ausgelesen:
Code:
code    counter
27    008719:22
25    008719:22
46    008719:22
27    008719:21
25    008719:21
errorcodes gelöscht und erneut ausgelesen:
Code:
code    counter
27    008719:37
25    008719:37
27    008719:37
25    008719:37
35    008719:37
hier noch ein paar Geräte-Daten:
Code:
Chassis    ICC20
Soft-Ver.  v1.20-0
Config.    W1Z---V   220F
Serial-No.  AN6219458
Tube Type  W76EJY
Zum Einen wäre es schön wenn der TV wieder richtig funktionieren würde und zum Anderen würde ich wenn schon ne Reparatur anliegt, dann auch gerne die anderen Probleme (siehe am Anfang des Beitrages) los werden.
Für jeden Tip und jede Hilfe möchte ich mich schon im Vorfeld bedanken!
  • #2
CL031, CL032 u. CL033 und drumherum nachlöten!
evtll. CL032 u. Cl033 ersetzen.
  • #3
also ich hab den cp110, den cl033 und drum herum nachgelötet.
siehe da es scheint wieder zu funktionieren. der tv läuft nun schon seit 6 stunden durch.
danke für die hilfe hier!
Thema: Thomson 32WF45E geht aus
Startproblem Thomson 32WR45E
Thomson 32WF45E schaltet nach 30sec ab
