hl133
- 09.11.2016
- 2
- Elektriker
- Toshiba 32LV933G startet nicht
Hersteller: Toshiba
Typenbezeichnung: 32LV933G
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht
Ja, als PDF
Hallo liebe Forennutzer!
Ich komm am besten gleich zur Sache:
Ich habe hier einen Toshiba Fernseher 32LV933G, welchen ich vor einer Weile von einem Verwandten erhielt. Folgende Problembeschreibung:
• Standby LED leuchtet jedoch reagiert der Fernseher weder auf Tastpanel an der Seite noch auf die Fernbedienung. Kurz gesagt er startet nicht. Laut Erstbesitzer trat dieser Effekt nicht sofort ein, sondern erst ging er nach kurzer „Abkühlzeit“ doch noch ein- oder zweimal an und dann gar nicht mehr. Ich selbst habe wenig Erfahrung mit kaputten TV-Geräten bzw. dies ist mein erster Reparaturversuch (bin gelernter Elektroniker, kenne also die Sicherheitsregeln falls sich einer wundert!). Nach einer langen Recherche und ein paar Monaten Pause dazwischen nun folgender Zwischenstand an dem ich nicht so recht weiter weiß:
• Ich habe damals kurzerhand die Elkos auf der Power Platine gewechselt, dafür aber kostengünstige genommen und keine speziellen Low ESR. Ist das ein Problem oder sollten die es, um einen eventuellen Elkodefekt auszuschließen, auch tun??
• Später dann habe ich ein vernünftiges Multimeter besorgt und alles mal ein wenig durchgemessen. Auf den Platinen sind nirgends sichtbare Schäden zu erkennen (meiner Meinung nach) und Ich habe auch keine Kurzschlüsse oder ähnliches gefunden.
• Im Internet habe ich ein Schaltplan des Netzteils(DPS 140-SP), eines ähnlichen Netzteils(DPS 214CP) und einen Debug Guide der Herstellerfirma ,allerdings nur für ein ähnliches(DPS-283DP)und leider auf Englisch/Chinesisch, gefunden. Im Anhang enthalten!
• Bin mir nicht sicher ob der Fehler nun direkt auf dem Netzteil liegt oder doch vielleicht vom Mainboard her stammt. PC Netzteile gehen ja an, wenn man PS_ON und GND verbindet. Nun meine Frage weiß einer ob das hier auch so funktioniert? Oder müssen eventuell 5V auf den PS_ON pin? Und kann ich das z.B. durch einfaches Brücken simulieren oder kann das zu Schäden auf dem Mainboard führen?? Im ausgeschalteten Zustand sind zwischen PS_On und GND auf dem Mainboard ungefähr 4,6kOhm und im Betrieb so 0,13V, die sich bei Betätigen des An-Tasters auch kein bisschen bewegen.
Hat sonst noch einer Ideen/Erfahrungen? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Anhang:
Schaltplan Netzteil: www.electronica-pt.com/esquema/func-download/25426/chk,41ee22e80d0cfd52c74690eb691f1567/no_html,1/
Debug Guide: http://www.go-gddq.com/upload/2014-05/14051312524796.pdf
Ja, als PDF
Anhang:
