sylver21v
- 24.08.2005
- 43
- Typischer fehler bei einem Thomson oder nicht??????
Hallo, haben einen oben beschriebenen Fernseher zur Reparatur!!
Und der Fernseher zeigt den Fehlecode 26 an!
Also ist die Röhre, Zeilentrafo oder das vertikal Ic defekt!
Hab auch vom Kunden erfahren das der Fernseher schon mal repariert worden ist! Und so wie es aussieht wurde auch der Trafo getauscht!
Naja hab den Trafo überprüft und der scheint zu funktionieren!
Wieß jetzt aber nicht weiter! Ist jetzt die Bildröre defekt?
Hab jetzt das Vertikal Ic bestellt! für den fall das das defekt ist!
Hatte jemand schon so einen fall?
Gruß sylver21v
Gruß sylver21v
