Ultraschallreiniger PS-30A Ultraschall defekt
Diskutiere Ultraschallreiniger PS-30A Ultraschall defekt im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: shengzhen / Jeken usw. Typenbezeichnung: PS-30A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung ok, Ultraschall killt Sicherung Meine...
dermaddes
01.12.2014
41
mein Ultraschallreiniger hat sich leider verabschiedet.
Bei Einschalten des Ultraschalls verabschiedet sich die Sicherung auf der Platine und es tut sich nichts.
Bisher konnte ich zwei defekte Leistungs-Mosfets fqa24n50 entdecken. Der Rest sieht soweit gut aus, wobei ich mir bei den Transformatoren nicht ganz sicher bin. Diese sind leider nicht beschriftet und ein Schaltplan existiert auch nicht.
Hat jemand eventuell eine identische Platine verbaut und könnte mir mit ein paar Messergebnissen aushelfen?
Vielen Dank,
Matthias
dermaddes
01.12.2014
41
zwei neue Leistungsmosfets und es funktioniert wieder (rot eingekreist).
harry52
11.11.2015
68
Da scheinst du großes Glück zu haben, wobei fraglich bleibt, wieviel Stunden bis zum nächsten Ausfall vorprogrammiert sind, da i.d.R. bei Gegentaktstufen gepaarte "Transen" ihr Werk verichten.
dermaddes
01.12.2014
41
Soweit ich die Schaltung auf der Platine überblickt habe, ist das eine Quasi-Komplementärendstufe und damit ist eine 100%-ige Abstimmung/Paarung nicht unbedingt notwendig, wobei die von mir verwendeten MOSFETS aus der gleichen Charge sind und ich zur Sicherheit ein paar mehr bestellt habe ;)
Grund für den Ausfall war die Nutzung des Geräts im "fast" Dauerbetrieb. Hab dem Gerät deshalb zwei Lüfter verpasst und für meine Hobbywerkstatt sollte das mehr als ausreichend sein.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Das ganze wird entweder eine Halbbrücke sein, oder ein Gegentaktwandler.
Die roten Cs neben dem Wandlertrafo sind entweder Koppelkondensatoren (Halbbrücke) oder Resonanz-Cs (Gegentaktwandler). In jedem Fall hochbelastet.
Ich würde mal prüfen, ob die noch in Ordnung sind. Wenn sie Kapazität verloren haben, oder der ESR angestiegen ist, kann es sein, dass das die Mosfets ungünstiger schalten (Z.b. nicht mehr "zero voltage").
Bernhard
dermaddes
01.12.2014
41
die kondensatoren sind alle ok sowohl vom esr als auch von der kapazität. War nach den Mosfets die zweite Vermutung und wurde zur Sicherheit überprüft.
Thema: Ultraschallreiniger PS-30A Ultraschall defekt
Blaupunkt Köln Stereo Autoradio 1975 UKW kein Empfang, Sende
