Universum FT-LCD 8154 bzw. Hitachi 32LD6200
Diskutiere Universum FT-LCD 8154 bzw. Hitachi 32LD6200 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum bzw. Hitachi Typenbezeichnung: Universum FT-LCD 8154 bzw. 32LD6200 Hitachi Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung...
Markus20202
30.01.2018
  • Universum FT-LCD 8154 bzw. Hitachi 32LD6200
  • #1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur 2 Sekunden Bild, Ton OK
Hersteller: Universum bzw. Hitachi 32LD6200
Typenbezeichnung:
Hallo liebe Community!
Bin gerade am reparieren von dem oben genannten Fernseher meiner Großeltern, der 2005 bei Quelle gekauft wurde. Der LCD- Fernseher hatte nie Probleme gemacht. Leider ist es jetzt soweit.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass er baugleich mit dem Hitachi 32DL6200 ist.
Symptome:
Nach dem Einschalten ist für ca. 2 Sekunden ein makelloses Bild vorhanden, danach jedoch wird das LCD-Panel schwarz. Ton läuft weiter und Power-LED bleibt auf grün. Um das Bild wieder zu sehen muss man den Flatscreen wieder ausschalten und einschalten um wieder für 2 Sekunden das Bild kurz zu sehen.
Ich nehme mal stark an das es irgendwas mit der Beleuchtung des Panels zu tun hat, da man sogar ein Bild erkennt wenn man mit einer Taschenlampe auf den Screen leuchtet. :D
Habe eigentlich ursprünglich vermutet, dass das Hauptnetzteil (Li Shin Model-Nr. 0420D02216) einen Schaden hat.
Das war es leider jedoch nicht, das habe ich bereits getauscht und die Symptome blieben.
Hat hier jemand vielleicht eine Idee wie die weitere Vorgehensweise wäre um das Problem zu lösen.
Eventuell den Backlight Inverter tauschen?
Danke im Voraus.
Lg Markus
  • #2
Bei den Geräten geht gerne mal die ANsteuerung des Backlights kaputt, der komplette Inverter oder, im einfacheren Fall, nur 1 Trafo darauf.
Der Fachmann darf das Gerät öffnen und dann, nach Netztrennung und Prüfen auf 0V (oder lange stehen lassen) den Inverter freilegen (ist meist unter einem Abdeckblech verborgen) und die Trafos durchmessen.
Meistens ist die Sekundärseite defekt, d.h. die Hochspannungsseite
'Anleitung zum Messen wäre hier:
Inverter
Am besten ein Foto des Inverters schicken und die Bezeichnung des Trafos angeben. Hier im Forum ist u.U. ein solches Teil zu bekommen, evtl. habe ich selber etwas anzubieten.
  • #3
Immer der Inverter!!!!
LG Thomas
  • #4
Danke für die super hilfreichen Antworten bisher.
So heute war es aber soweit wir haben den Inverter ausgebaut.
Verbaut ist ein CMO T871015.01 REV:1E LF (0441706-04L3) Inverter.
Auf dem Trafo selber ist die 22.0880.61 (TMP442T) vermerkt.
Hat jemand so ein funktionierendes Inverterboard zu Hause herumliegen. :D
Hab diverse Widerstandsmessung rund um den Trafo heute durchgeführt. Konnte die 1kOhm zw. den Pins der Sekundärseite und dem ganz rechten PIN6 der Primärseite messen. Zwischen PIN5 der Primärseite und den beiden Pins der Sekundärseite des Trafos konnte ich keinen Durchgang messen. War jedoch bei allen Trafos gleich.
Ist das normal?
Das mit dem MOS-FET drchmessen habe ich leider nicht ganz verstanden.
Gibt es sonst noch etwas was man durchmessen könnte, was Sinn macht.
Bitte um etwas Unterstützung.
Lg Markus
  • #5
Hier sind noch zwei Bilder
  • #7
das Board von Deinem Link ist nicht mehr verfügbar. Aber schau mal hier
Gruss
  • #8
Schau doch einfach mal in meinen Listen nach.....
LG Thomas
  • #9
Danke thommyX
Habe eins gefunden:
T51.0007.212 VIT70002.00 Trafo Logah 48x gebraucht 1,99 2919342
Kann ich das haben. Wieviel verlangst dafür?
In einem anderen Beitrag hast du geschrieben:
Es gibt diverse Ersatzboards, das müsstest du eigentlich wissen z.B.
VIT70002.00-REV3C
VK.89144.805
320C160005 REV0.0 CM
VIT70002.60-REV1A
VK.89144.804-REV2F
Heißt das die kann man Plug&Play verwenden?
Danke
  • #10
Hast ne PN.
LG Thomas
Thema: Universum FT-LCD 8154 bzw. Hitachi 32LD6200
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Hitachi Pw1 CMP4214E Schwarzer Bildschirm trotz grün leuchtender Lampe
Samsung LE46C750R2W Rechte Bildhälfte mit starkem Rotstich
Toshiba 49U6763DA Flackern nach Wechsel des Tcon-Boards
Philips 55PUS7181 Paneltreiberplatine C248 was fehlt da?
