MTOE
- Versetztes Bild nach LCD Wechsel
Hersteller: Philips /Acer
Typenbezeichnung: LP154W01 in Acer Aspire 3023
Dein Wissensstand:
ich habe nach einem Displaybruch bei meinem Acer Aspire 3023 das Panel gegen ein baugleiches, fabrikneues ausgetauscht (Philips LP154W01). Das Display funktioniert, nur ist das Bild recht merkwürdig "versetzt":
Das rechte 1/4 des Bildschirmes bleibt schwarz, unter dem Windows Bildschirm habe ich einen ca. 1 cm breiten farbigen Streifen. Zwischen dem Windowsbild und dem schwarzen Bereich gibt es noch mal einen 1cm breiten Streifen, der den Rest des Windows Bildes vom rechten Rand wiederholt. Ansonsten ist das Windows Bild einwandfrei. Andere Auflösungen sowie ein wackeln an den Kabelverbindungen am Display und am Board haben nichts gebracht, hat irgendjemand eine Idee??
Dank und Gruss
Markus
Dein Wissensstand:
Dank und Gruss
Markus
