Z
Zaska
- Wann sind Kohlebürsten verschlissen, und warum?!
Typenbezeichnung: ÖKO LAVAMAT 6555
Chassi: Front Loader
Dein Wissensstand:
Hallo Waschmaschinenschrauber,
Mein Beitrag soll folgendes aufklären.
geg:Wieso läuft der E Motor während des Waschvorganges und während des Schleudervorganges nicht?
Ursache: Kohle verschlissen.
Lösung: Kohlen gewechselt und Kollektor gesäubert.
Ergebnis: Schleuderprogramm läuft wieder einwandfrei )
OK, nun aber die eigentliche Frage.
Wenn der E Motor während des Waschvorganges funktionierte, warum funktionierte dieser beim Schleudern nicht?
a)
Ist hier eine elektronische Strombegrenzung im Spiel?
Wenn angenommen der sekundäre Widerstand von Kohlebürste zum Kommutator (Kollektor) steigt, dann fällt die Spannung primär. Ist in der Elektronik ein Spannungsüberwacher integriert, daß bei einem Spannungsabfall von x Volt quasi die Kohlebürsten verschlissen sein müßten oder „nicht optimal bertiebsbereit“ oder auch defekt, somit letztendlich das Schleuderprogramm abgebrochen wird?
b) Links Rechtslauf des Motors?
Linkslauf war noch in Ordnung, Rechtslauf war nur teilweise in Ordnung, aber für das Schleudern nicht mehr?
Oder umgekehrt?
c) .......
Zur Veranschaulichung
http/upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... fbaude.jpg
Bitte hilft mir mal auf die Sprünge!
Danke.
Andi
Dein Wissensstand:
a)
Oder umgekehrt?
c) .......
Danke.
Andi
