Waschmaschine zieht kein Wasser
Diskutiere Waschmaschine zieht kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: VF 2458 Chassi...
Fork Spoon
12.06.2007
  • Waschmaschine zieht kein Wasser
  • #1
Hersteller: Zanker
Hallo zusammen!
Ich habe eine Zanker Variomat VF 2458 geschenkt bekommen(Ohne manual).
Nach dem Programmstart erfolgt ein kurzes"Brummen" und danach geht die Maschine auf Störung.
Schlauchtest i.O.;Siebe i.O.
Bitte um Hilfe,da sich die Wäsche türmt :-)
ForkSpoon
  • #2
Hallo ForkSpoon,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
  • #3
Hi flumer!
Die Typ Nummer:P6328627
Produkt NR:914510007/01
Serien NR : 05100391
Das von mir beschriebene "Brummen" ist ein kurzes anlaufen der Pumpe.
Hab noch ne Frage: WEnn ich das Programm starte, sollte dann die Trommel kurz anlaufen bevor Wasser gezogen wird???
Danke für die Hilfe
  • #4
Hallo nochmal,
wurde die Maschine vorher transportiert ?
Wenn ja, wie (z.B liegend,etc.) ?
Wenn nein
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Einlaufventile prüfen
4)
Deckel öffnen, die beiden dünnen Schläuche an den Druckdosen abziehen, nach unten durchblasen und wieder aufstecken.
Gruß flumer
ACHTUNG !
  • #5
Hi flumer!
Das durchblasen hat leider nichts gebracht....
WM wurde sowohl liegend als auch stehend transportiert.
Ventiltest???Höre nicht das die Ventile anziehen,was für eine Spannung muss dort anliegen???
P.S. Eimertest i.O
  • #6
Moin Fork Spoon
Verriegelt die Tür? Leuchten bei der Störung LED’s? Wenn ja, dann welch. Wurde die WA von vorne gesehen auf die rechte Seite transportiert?
:twisted:
  • #7
Moin,Moin
Tür ist verriegelt(LED leuchtet),das Programm startet(d.h.Pumpe läuft für ca.2Sek. an).
Danach kommt ein Piepton und die Start/Pause LED fängt an zu blinken,danach ist Ruhe im Karton.....
Zum Thema Transport:
Kann sein das die WM auf der rechten Seite lag,soll heißen , weiß nicht so genau..... :roll:
  • #8
Zieht kein Wasser
Hahn aufgedreht?
  • #9
Maschine def.
wenn es eine neuere Maschine mit elektronischem Programmablauf ist, lohnt es sich, den Resetknopf zu finden, der die Programmeinstellungen zurückstellt. Sie kann sich verstellt haben?!?
  • #10
Hallo Detlef2!
Ich habe kein manual!!!
Hast du ne Idee wo dieser Resetknopf sein könnte???
  • #11
Moin Fork Spoon
Hast du auch die Vorwäsche probiert? Wenn die Störung kommt, ist die Tür im diesen Augenblick noch verriegelt?
Kann sein das die WM auf der rechten Seite lag, soll heißen
Wenn sich noch Restwasser in der Einspülung befindet (Weichspülfach) und du legst die WA auf die rechte Seite, dann kann das Wasser in die Elektronik oder in die Eingabeelektronik tropfen, da die sich an der rechten WA Seite befindet. Das wäre kein Einzelfall. Strom und Wasser sind Erzfeinde.
:twisted:
  • #12
elektronische Bedienung
Ist es eine mit elektronischen Tipptasten? Wegen vermuteter Doppelfunktion von Tasten kaum Hilfe von mir
Thema: Waschmaschine zieht kein Wasser
Zanussi HI954432 Maschine zieht unregelmäßig Wasser
OK OWM 150 Waschmaschine zieht Wasser, dann piept sie 6* und blinkt 7*
AEG L54400 Waschmaschine zieht kein Wasser
Bosch Maxx6 Zieht Wasser, dann passiert nichts mehr
Siemens Waschmaschine Fehler F21
