amathieu
- 24.04.2010
- 7
- Whirlpool ADG 6330 Maschine bricht bei Wasserziehen zum Prog
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: ADG 6330
E-Nummer: 854263301730 / Seriennummer: 330444000344
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine bricht bei Wasserziehen zum Programmstart permanent ab
Also unser ADG 6630 (fast 5 jahre alt, gerätenummer 854263301730, seriennummer 330444000344) spinnt seit kurzem
zuerst hab ich mal alles (filter, …) sauber gemacht, was ich in der bedienungsanleitung und im internet gefunden habe
Dann habe ich die tipps von flummer aus dem forum (DANKE – die sind echt hilfreich - -> wasser auf dem bodenblech entfernen) befolgt und siehe da, da hat mal wasser gestanden, jetzt war es aber weg, man sieht nur noch einen minimale rostschicht
Wenn ich die maschine starte (egal welches von den 3 programmen) pumpt und zieht sie mehr als 10 minuten wasser bei blinkender kontrolllampe (etwa alle 1 bis 2 sekunden)
Dabei knackt / klackt es auch jedes mal recht laut (ein ventil?)
Dann fängt sie verstärkt an zu pumpen (knacken / klacken bleibt) und unten rechts tropft recht stark wasser aus einen kleinem ablauf auf das boden- / auffangblech
Dann fängt sie ganz normal an zu spülen, unten rechts tropft kein wasser mehr aus, und das geschirr ist nach dem durchlauf sauber
Wenn ich die dann während des spülens die maschinentür öffne, sehe ich auch, dass die maschine mit wasser gefüllt ist
Wassertest habe ich gemacht, innerhalb von 30 sekunden waren 10 liter im eimer....
Also mich bin kein techniker und kenne mich nicht mit dem durchtesten irgendwelcher komponenten aus , kann also nicht durchmessen usw… :roll:
Was ist da los? kann mir jemand einen tip geben?
Danke im voraus für eure ratschläge & hilfetipps
