Speedy Gonzales
- 22.02.2015
- 3
- Whirlpool ADG 6450 NB Condenser Stottert stark während des
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: ADG 6450 NB Condenser
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stottert stark während des Spülens
Hallo liebe Forummitglieder,
ich habe seit einer Weile ein Problem mit unserem alten Whirlpool-GS. Während des eigentlichen Reinigungsvorgangs (also wo das Geschirrspülmittel zum Einsatz kommt) stottert die Pumpe (?) sehr stark (mit sehr deutlichen Vibrationen der entsprechenden Wasserleitung im Keller). Während des Vorspülens tritt das Problem (noch) nicht auf, dafür aber auch beim Klarspülen. Und auch bei jedem Spülprogramm (egal ob Kurz-, 50° oder 70° Programm).
Ich schalte den GS ein. Das restliche Wasser wird abgepumpt (ohne Probleme), Wasser fließt ein, das Vorspülen beginnt. Noch keine Probleme. Das Wasser wird ganz normal abgepumpt. Nun beginnt der eigentliche Spülvorgang: Wasser fließt ein, wird umgewälzt, die Klappe des Reinigungsmittelbehälters öffnet sich. Bis hierher keine Probleme. Nach 2-3 min. fängt dann die Pumpe (oder was auch immer) an fürchterlich zu stottern. Mal ist für 1-2 min. Ruhe, mal auch etwas länger, mal stottert das Gerät in einem fort bis zum trocknen.
Teilweise (so 1-2x die Woche neuerdings) wird aber auch das Programm nach dem Spülen abgebrochen (ob der Klarspülvorgang ausgeführt wurde, weiß ich nicht), beim Programmwähler brennt das Lämpchen bei dem Symbol für das Vorspülprogramm, und der Start-Knopf blinkt (ununterbrochen). Drücke ich dann den Start-Knopf für ein paar Sekunden, pumpt die Maschine ab, und die Programmanzeige erlischt. Ich führe dann das Vorspülprogramm durch (das meistens problemlos durchgeführt wird, ab und zu aber auch mit Stottern) und trockne das Geschirr halt mit der Hand ab.
Das Geschirr ist aber stets tadellos sauber! Es steht auch kein Wasser mehr auf dem Boden der Maschine, und wenn der Trockenvorgang durchgeführt wird, ist das Geschirr auch weitestgehend trocken (und auch warm). Das Wasserabpumpen am Ende des Trockenvorgangs funktioniert auch problemlos.
Was mir aufgefallen ist: während des Stotterns blinken die verschiedenen Programmablaufsymbole kurz auf (am häufigsten das vom Programmabschnitt Vorspülen), auch gelegentlich die Symbole beim Programmwähler.
Das Problem besteht seit ca. 2 Jahren, mal war tagelang Gestottere, dann wieder wochenlang Ruhe. Nur in letzter Zeit (seit so 3-4 Wochen) wurde es schlimmer.
Wir verwenden seit ca. 5 oder 6 Jahren Pulverreiniger (davor Tabs), Klarspüler sowie das Spezialsalz. Gelegentlich auch mal einen handelsüblichen Maschinenreiniger. Meist verwenden wir das 50° Programm ("Teller"), ab und zu auch mal das Kurzprogramm, selten das 70° Programm ("Topf").
Technische/elektrische Kenntnisse habe ich nicht großartig. Eine Pumpe auszubauen traue ich mich durchaus zu (daß ich vorher das Gerät stromlos machen muß, ist klar), Arbeiten an der Elektrik/Elektronik nicht. Einen defekten Kondensator (wenn er aufgebläht ist) würde ich erkennen. Meßgeräte und Schaltpläne habe ich nicht. Und zwar Elektriker in der Verwandschaft, aber leider nicht in der Nähe...
Gemacht habe ich bislang nicht viel: die Siebe in der Maschine (also die, an die man normal rankommt) sind sauber, die Spülarme frei. Die Maschine selber habe ich noch nicht aufgeschraubt; da es ein Einbaugerät ist, ist das etwas schwierig. Um z. B. an den Fuß des GS ranzukommen, muß ich die kompletten Bodenleisten der Küche entfernen (sind zwei durchgehende Bretter).
Hier nochmal die Daten vom Typenschild (ich wußte oben nicht, was mit E-Nr. gemeint ist):
Typ NGPM
Ser.: 330 342 006706
Service: 8542 450 01730
Board Service 455371
DATA 455361
Ich hoffe, daß hier jemand eine leise Ahnung hat, was es sein könnte? Gegoogelt habe ich schon viel, habe auch hier einen entsprechenden Thread gefunden, aber der wurde leider nicht weitergeführt (also ich weiß nicht, ob das Problem gelöst wurde und wenn ja, wie). Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
Typ NGPM
DATA 455361
