O
ohnetrockner
- Zanker Thermat KE 2041 trocknet nicht
Hersteller: Zanker
Typenbezeichnung: Thermat KE 2041
E-Nummer: Type P552111 Prod No 916716015|01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trocknet nicht
seit kurzem trocknet mein Trocknet nicht mehr.
Nach einem ersten Test stellte ich fest, dass der Antriebsriemen gerissen war und sich die Trommel nicht mehr drehte.
Okay, Ersatzteil bestellt und eingebaut - soweit kein Problem.
Ich meine danach hätte das Gerät ein/zwei Mal einwandfrei funktioniert.
Jetzt wird die Wäsche leider nicht mehr trocken.
Flusensieb und Kondensator sind gereinigt und flusenfrei.
Der Trommelinhalt wird richtig heiß, beim Öffnen der Tür nach wenigen Minuten entweicht heißer Dampf.
Kondensierende Luft sieht man dann am Trommelrand - Heizung demnach okay.
Am Feuchtigkeitssensor scheint es ebenso nicht zu liegen, der Trockner läuft ewig weiter wenn man ihn läßt.
Wasser sammelt sich weder im Auffangbehälter noch in der Pumpe - maximal eine winzige Menge.
An der Unterseite wird nur lauwarme Luft aus dem Gerät geblasen im Vergleich zur heißen Luft in der Trommel.
Der Kondensator wird dagegen extrem heiß wenn man ihn nach einiger Zeit Betrieb herauszieht.
Meine Vermutung wäre demnach, dass der Kondensator nicht mit frischer kalter Luft umströmt wird und sich daher auch die Feuchtigkeit aus dem heißen Dampf dort nicht niederschlägt, weshalb er auch so heiß wird, dass man ihn kaum anfassen kann.
Ich habe meine Arme schon bis zur Schulter in die Luftkanäle gesteckt, aber konnte noch keine Verstopfung aufspüren.
Sehr ihr meine Vermutung ebenso oder habe ich etwas übersehen?
Ich freue mich über jeden Tip was ich noch ausprobieren kann...
Vielen Dank im Voraus
Dirk
Dirk
