Zanussi ZTE 283 P 542767 Keine Funktion,Keine Anzeige
Diskutiere Zanussi ZTE 283 P 542767 Keine Funktion,Keine Anzeige im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanussi ZTE 283 Typenbezeichnung: P 542767 E-Nummer: 9160965007 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion,Keine Anzeige...
easy50h
07.12.2013
Bitte um Hilfe!
Gerät ca 3 Jahre in Betrieb.Ohne erkennbaren Grund keine Funktion.
Gibt es eine Sicherung auf der Platine?Sichtbar ist keine.
Spannung bis zum Netzteil messbar.
Vielleicht kennt jemand den Fehler und kann mir eine Info geben bevor ich zum auslöten anfange.
Danke im Voraus.
Jo aus Oberösterreich.
Moin easy50h
Willkommen im Forum, Kollege havelmatte hat ja dich schon begrüßt
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der Elektronik (EL).
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Schau dir die Lötstellen auf der EL an. Begutachte die Bestückung der EL, sollte da ein IC LNK 304GN drauf sitzt, das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung. ohne diese Spannung null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der R76 mit 47 ? auch Platt.
Schau dir das Folgende an:
1. Bauk-TR
2. Mikrocontroller.net
easy50h
07.12.2013
Grüss Euch!
Werter Herr Schiffhexler,Danke für die Info-Links,haben mir geholfen den Fehler zu Finden.Es war Tatsächlich der IC LNK 304GN und der Vorwiderstand.
Nach Rücksprache mit meiner Haushaltversicherung liess ich die Elektronik vom Kundendienst tauschen.Kosten inkl allem € 250.-,zahlt die Versicherung.Der Kundendienst ist die Nachfolgefirma des Konzern,der Ausgelagert wurde(Standort Linz/Donau).War der billigste von 3 Anboten.Info ev über PN.
Laut div.Foren tritt dieser Fehler bei allen Geräten des Konzernes auf.Ist Anscheinend eine Sollbruchstelle.Mein Gerät ist nur im Winter in Betrieb,da wir eine Trockenmöglichkeit im Freien haben.
Gruss aus Wels Oberösterreich
Moin easy50h
Danke für die sehr positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Mit der Versicherung; Glück muss der Mensch haben.
Ich wünsche dir und deine Lieben
*****erfolgreiches Jahr 2014
Gruß Schiffhexler
***** Bitte hier bedanken
Thema: Zanussi ZTE 283 P 542767 Keine Funktion,Keine Anzeige
Grundig GV 560 Cassette wird nicht eingezogen, Anzeige alles dunkel.
EGS Exquisit GSP 9314 Willkürliche Funktionen
AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
AEG L6FB54680 Anzeige und Schalter tot bei AEG L6FB54680
Bauknecht WAT Prime 550 SD Maschine ohne Funktion und ohne Anzeige
