Gerd6
- zeitweilig Kissenverzerrung bei meinem uralt Monitor
Hersteller: ESCOM
Typenbezeichnung: ES4339MNL
Chassi: ---
ich habe einen alten Escom Monitor in meiner Werkstatt (Baujahr 1992).
Jetzt habe ich seit geraumer Zeit das Problem das sich die rechte und die linke Bildseite zeitweilig nach innen wölben (ca. 1cm).
Also oben und unten geht das Bild auseinander und die Mitte schnürt sich das Bild ein.
Der Fehler reagiert nicht auf Klopfen, tritt auch nicht gehäuft auf, wenn der Monitor kalt oder warm ist.
Leider habe ich keinen Schaltplan.
Hat da jemand einen Tip, wo man anfangen sollte zu suchen? Alles mal nachlöten, trotzdem nicht klopfempindlich?
Der Fehler tritt übrigens bei allen Auflösungen auch, aber seltsamer nicht gleichzeitig. Also schalte ich auf ein DOS Programm um, was im Hintergrund läuft, kann es sein das da die Kanten verzerrt sind, unter Windows aber gerade.
Gruß Gerd
Chassi: ---
Gruß Gerd
