2.Netzteil defekt bei Dell 1800FP
Diskutiere 2.Netzteil defekt bei Dell 1800FP im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Dell (LG) Typenbezeichnung: 1800FP Chassi...
K
kundi100
22.04.2007
37
ich habe einen Dell TFT mit einem defekten Netzteil.
In einem Gleichnamigen Beitrag habe ich erste Schritte versucht, dem Fehler auf den Grund zu gehen. Dort sind auch sehr aussagekräftige Bilder zu sehen. Die Lösung fehlt mir jedoch noch.
Hallo Kundi,
welche Spannung liegt nach dem Netzsteckerziehen an dem liegenden Elko an?
Es ist der Netzelko und hier müssten ca 300V DC anliegen.
Deshalb äusserste Vorsicht!
MfG mike46
Hallo mike,
ich habe ca 332V gemessen.
Hat bei mir auch ca. eine halbe Stunde des Entladens gebraucht.
MfG
kundi
Hi Kundi,
dann schaltet der Q902(11N60C2=SPP11N60C2) nicht. Oder er wird durch den IC901 nicht angesteuert. Welche Typenbezeichnung trägt der IC901?
Den Q902 auslöten und:
Mit dem Ohmmeter gemessen darf nur zw. Pin2+3(Mitte und Rechts)
in einer Richtung ein Widerstand sein. Ansonsten überall sehr hochohmig.
Schauen, ob der IC901 Brandspuren hat. Ist in seinem Umfeld ein Widerstand verbrannt?
MfG mike46
Hallo Mike,
habe den Q902 ausgelötet und durchgemessen. Hat von rechts mit plus zur mitte minus ca. 7M Ohm, ansonsten unendlich, auch in die andere Richtung.
Das IC hat die Aufschriften:
ICE 2A901 bzw.: ICE 2AS01
0313LP
VC311487K04
Weder am IC noch an Widerständen in dem Mittleren Bereich sind offensichtliche Verfärbungen zu sehen, die von hoher Wärme herleiten könnten. Ich kann aber mit der IC-Bezeichnung überhaupt nichts anfangen. Soll ich das auch auslöten? Wie empfindlich ist das?
MfG
Kundi100
Hallo Mike,
das IC hat den oberen rechten Pin nicht angelötet, der wird also nicht verwendet.
MfG
Kundi100
Hallo Kundi,
die Bezeichnung des IC901 ist korrekt:Es ist ein ICE2AS01.
Siehe auch hier: http://www.alldatasheet.com -->search mit ice2sa01
Den IC901 zur Zeit nicht auslöten.
Wie ist die Bzeichnung des Q902?
MfG mike46
Hallo Mike,
die Bezeichnung ist genau die gleiche wie bei Dangio.
11N60C2
Rechts steht noch:
VH312
MfG
Kundi100
Hi Kundi,
Dangio hat gemessen:
Pin 2+3 : Hat in einer Richtung einen Widerstand von 1143 kohm
(ziemlich viel)
Pin 1 hat mit keinem der anderen Anschlüsse Durchgang.
Du hast gemessen:
Für mich ist der Q902(SPP11N60C2) kaputt, aber genau weiss ich es auch nicht! Also ich messe bei verschiedenen meiner FET's mit einem Digitalohmmeter um die 3MOhm.
Bei http://www.fernseh-maul.de gibt es den SPP11N60C2(Gehäuse TO220-3-1)
für 17,50EURO plus Porto und Verpackung.
Du kannst Dir ja die Mühe machen und alle Bauteile der mittleren Abteilung(zwischen den Kühlblechen) durchmessen, ob ok.Vielleicht wirst Du fündig.
Immer den Netzstecker ziehen und den Netzelko entladen!!
MfG mike46
Hallo Mike,
habe noch mal nachgemessen, bei Einstellung 20M Ohm kam ich an die 7M Ohm. Bei Einstellung 2M Ohm komme ich jetzt auf einen Wert von 1,043M Ohm. Spinnt das Gerät? Ist vieleicht nicht das Beste.
Gibt es noch einen anderen Weg festzustellen ob das Ding nun Ganz oder ganz kaputt ist.
MfG
Kundi100
Hallo Kundi,
die unterschiedlichen Messergebnisse kommen durch den unterschiedlichen Innenwiderstand der/des Messgerätes zustande.
1,043MOhm oder 1043kOhm ist fast genau der Wert den auch Dangio gemessen hat. Also ist der FET Q902 wohl doch ok.
Eine andere Test-oder Messmöglichkeit für FET's kenne ich nicht.
Bleibt als Ursache nur ein Bauteil um den IC901 oder aber der IC901 selbst.
Bauteile hier: http://www.fernseh-maul.de oder http://www.cse-elektronik.de
MfG mike46
Hallo Mike,
habe alles Messbare und Optische nochmal geprüft (soweit es mir möglich ist). Kann man an dem IC noch was prüfen oder messen?
Ansonsten werde ich mir dieses Bauteil mal besorgen, und austauschen.
Frage nochmal: Ist dieses IC in irgendeiner Weise besonders empfindlich, von wegen löten oder statische Ladungen?
Nicht das das Neue sofort wieder kaputt geht?
MfG
Kundi100
Hi Kundi,
an dem IC kannst Du nichts messen oder prüfen.
Der neue IC wird in einer Antistatischen(leitende Folie bzw.leitendes Schaumstoffkissen) Verpackung ankommen.
Eigentlich sollten statisch empfindliche Bauteile nur an einem antistatischem Arbeitsplatz verarbeitet werden. Aber Folgendes sollte reichen:
Vor dem Anfassen des IC und Löten musst Du Dich selbst entladen in dem Du über eine gewisse Zeit(ca.1min.) den Schutzleiter anfasst.
Vom Schutzleiter einen Draht an die Kühlbleche des Netzteiles anschliessen. Beim Einschalten diesen Draht unbedingt vorher entfernen; sonst Kurzschluss!!
mfG mike46
Hallo Mike,
das IC ist ja garnicht so leicht zu bekommen.
Gäbe es auch die Möglichkeit das Netzteil durch ein komplettes Anderes zu ersetzen?
Zum Beispiel dies:
Bei Ebay
Artikelnummer: 150116388203
Oder Ähnliches?
MfG
Kundi100
Hi Kundi,
das von Dir vorgeschlagenen Universal-Netzteil liefert 12V und 5V bei 1,5Ampere. Bei den 12V halte ich 1,5A für zu wenig.
Auf Dangios erstem Bild ist eine Spannungsangabe von 12V, ob auch noch weitere Spannungen aus dem Netzteil kommen, bzw. benötigt werden
geht eventuell aus der Steckerbeschriftung des Netzteils hervor.
Bei den 12V würde ich annehmen , dass mindestens 3A benötigt werden.
Bei fernseh-maul ist die Lieferzeit für das IC ICE2AS01 4-6Wochen, Geduld ist gefragt.
MfG mike46
DELL 18" Netzteil
Hallo Ihr beiden.
Habe hier zwei defekte DELLs. Einen habe ich derzeit in Arbeit und so auch inzwischen den Schaltplan vom Netzteil. Zunächst ist der MOS SPP11N60C3 (Q902) defekt. Einem neuen erging es ebenso. Die Ursache ist aber der Spannungsregler-IC ICE2AS01 (IC901).
Da sollte am Pin 6 normal was zu messen sein. Zwischen R902 und R903 liegen noch ca. 49V an, aber am IC ist nur noch 0,6V also ist das Ding defekt. Der soll VCC 8,5V bis 21V sein. Habe zum Test auch die Diode D902 = UF4004 rausgelötet. die ist aber iO. Die beiden Doppeldioden (sekundär) sind auch OK. Mit dem Trafo bin ich mir nicht sicher. Da ist scheinbar Pin 6 mit 10 verbunden - so niederOhmig kann ich aber nicht messen. Jedenfalls kommt ein etwas seltsames Schaltungsbild raus.
SPP11N60C3 habe ich noch 4 Stück da (ca. 4 Euro das Stück) nach dem IC suche ich auch noch.
Will jetzt das Netzteil vom zweiten DELL angehen, ggf. bringt das neue Erkenntnisse.
MfG Karsten
DELL 18" Netzteil
Info:
Den Spannungsregler-IC ICE2AS01 (IC901) kann ich für 5,00 EUR beschaffen.
MfG
Karsten
Hallo Karsten,
ich hätte auf jeden Fall Interesse an zwei von dem ICE2AS01 und vieleicht auch noch an zwei SPP11N60C3 zur Sicherheit.
Werde das mit der Spannung an Pin 6 auch nochmal prüfen!
MfG
Kundi100
Hallo Mike,
ich habe hier mal ein Bild von der Rückseite der Platiene gemacht, dort sieht man, das 5V und 12V gebraucht werden.
Es geht auch eigendlich erst mal darum zu sehen ob der Bildschirm an sich denn noch funktioniert.
Wäre ein PC-Netzteil dafür besser?
MfG
Kundi100
Hi Kundi,
ein funktionsfähiges PC-Netzteil wäre zum Probieren genau richtig.
Gute Idee.
Achte aber auf die richtige Polung + und - . MfG mike46
Thema: 2.Netzteil defekt bei Dell 1800FP
Dell U2410f Netzteil ILP-017 Nach einigen Sekunden verschwindet das Bild
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Samsung UE46ES6300S Halbe Hintergrundbeleuchtung
LG 42LE5800 Kein Bild/Ton Netzteil schaltet ein
Telefunken D39F185Q3C Das Netzteil hat auf der Primarseite einen Kurzschluß
