4 stellige pin sharp 54dt-25s vergessen
Diskutiere 4 stellige pin sharp 54dt-25s vergessen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
reitermirimichael
  • 4 stellige pin sharp 54dt-25s vergessen
  • #1
Hersteller:
Typenbezeichnung:
habe die 4 stellige pin nummer bei meinem sharp 54dt-25s vergessen. kann jemand helfen ?
  • #2
ACHTUNG: DAS GERÄT KANN DURCH EVTL. FEHLEINGABEN UNBRAUCHBAR GEMACHT WERDEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LÖSCHEN DES PIN-CODES ÜBER DEN SERVICE MODE
Wie lösche ich den Pin-Code über den Service-Mode ?
Zunächst aktivieren Sie den Service Mode. Wie ?
- Das eingeschaltete Gerät über den Netzschalter ausschalten.
- Die Lautstärke-Taste - und die Programm-Taste + am Gerät gleichzeitig drücken und dabei das Gerät über den Netzschalter einschalten.
- Sie befinden sich nun in Service Mode.
- Mit den Programm-Tasten - / +wählen Sie den Modus ”NVM” an.
- Mit den Lautstärke-Tasten - / + wählen Sie die jeweilige Adresse an.
In der unten aufgeführten Tabelle finden Sie die die jeweiligen Adressen
zu den Geräten.
- Unter dieser Adresse wird meistens der Wert ”01” stehen. Bitte ändern Sie diesen dann durch drücken der Zahlentaste ”0”. Der Wert ändert sich in ”00”. In jedem Fall muß aber der neue Wert “00” sein.
- Soll der neue Wert gespeichert werden, braucht das Gerät nur über den Netzschalter ausgeschaltet werden. Die Speicherung erfolgt automatisch.
54DT-25S : Adresse 4D
  • #3
kann mir jemand mit dem PIN-Code zurücksetzen auch für den Sharp 21HS-50S helfen?
Ist hier genauso zu verfahren, wie bei dem dem Post von 2006, nur mit einer anderen Adresse im Service-Mode?
Thema: 4 stellige pin sharp 54dt-25s vergessen
Sharp 55cuf8472es Bild friert nach ca. 1 1/2 Stunden ein
Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
SHARP LC46LE732E Gerät startet nur sporadisch
Philips ( Vestel ) 55 PUS6031/12 kein Bild, Hintergrundbeleuchtung geht
Sharp LC60LE635E TV blinkt, kein Bild und Ton
