rumfi
- 26.02.2015
- 4
- Einsteiger
- AEG AEG Öko Lavamat 6285 100U/min, ohne Schleudern, Ende LE
Typenbezeichnung: AEG Öko Lavamat 6285
E-Nummer: 605.649 014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 100U/min, ohne Schleudern, Ende LEDs blinken
mein AEG Lavamat 6285 hat während des Waschprogramms abgebrochen, es blinken folgende LEDs:
Schleuderanzeige:
x --> 1000
0 --> 900
0 --> 700
x --> ohne Endschleudern
Programmanzeige:
alle aus, nur Ende Blinkt
Bisher gemacht:
- Schleifkohlen gewechselt
- Fehlercode gelöscht nach Tipp von Schiffhexler:
Nun springt der Motor nicht an.
Anmerkungen:
Trommel und Motorwelle lassen sich gewohnt leichtgängig von hand drehen.
Spannung liegt an den Klemmen der Schleifkohlen und am Ende der Kohle selbst an. Beim Wassereinlaufen ca. 190V, nachdem der Motor hörbar von der Steuerung geschaltet wurde, liegen ca. 230V an.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße
Björn
Schleuderanzeige:
x --> 1000
0 --> 900
0 --> 700
Programmanzeige:
Bisher gemacht:
.Fehler Löschen
Dazu Programmwahlschalter auf Aus. Die beiden Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten! Oder wenn vorhanden Taste Vorwäsche und Kurzwäsche gedrückt halten. Wahlschalter auf Schonschleudern stellen und warten bis alle LEDs leuchten. Tasten dann loslassen, Wahlschalter gegen die Uhr weiterdrehen bis auf Aus
Anmerkungen:
Björn
