stormbringer
- 08.02.2021
- 17
- Einsteiger
- AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 76730 Update
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
ich habe ein Problem, das leider nicht reproduzierbar ist. Es tritt mal auf, mal nicht! Egal was ich mache!
Der Ablauf ist folgender: Ich belade die Trommel, moderat: Also ca. halbvoll! Dann schließe ich die Tür und fülle Waschmittel ein. Danach stelle ich über den Drehschalter das Programm ein. Dann wird die Taste für einen verkürzten Waschgang gedrückt. Wenn das alles erledigt ist, drücke ich START. Jetzt wird die Tür verriegelt (Deutliches "Klack" Geräusch). Nun läuft die Pumpe an.
Wenn sie Wasser bekommt (der Aquastop schaltet. Das merkt man), läuft das Programm ganz normal ab.
Wenn sie kein Wasser bekommt (keine Regung im Aquastop) bricht die Maschine das Programm ab. Die START/ PAUSE LED blinkt und die Maschine ist blockiert.
Dann mache ich die Maschine aus und wieder an, öffne die Tür und schalte wieder aus. Danach ziehe ich den Stecker.
Wenn ich den Stecker wieder einstecke (nach ein paar Stunden oder Tagen) ist es oft passiert, das die Maschine ganz normal gewaschen hat, auch ein paarmal hintereinander.
Leider klappt momentan auch diese Smartrepair nicht mehr!
Ich habe einige Sachen schon überprüft, wie z.B. das Flusensieb gereinigt und den Aquastop ausprobiert. Er ist offen, d.h. das Wasser fließt!
Leider habe ich auch keinen Fehlercode. Ich weiss nicht, was ich machen bzw.drücken muss, um den Code angezeigt zu bekommen. Die Beschreibungen aus dem I-Net haben leider alle nicht funktioniert.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Bis jetzt war ich mit meiner Recherche nicht sehr erfolgreich!
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
