AEG / Electrolux T55840 Trockner startet nicht / Start Pause
Diskutiere AEG / Electrolux T55840 Trockner startet nicht / Start Pause im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG / Electrolux Typenbezeichnung: T55840 E-Nummer: 916096211 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner startet nicht / Start...
hax70
09.08.2017
10
E-Nummer: 916096211
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner startet nicht / Start Pause blinkt gelb
Hallo Zusammen,
ich wende mich an Euch, da unser Wäschetrockner gerade seinen Dienst eingestellt hat. Das Programm läßt sich noch auswählen, aber wenn ich auf die Starttaste drücke blinkt die LED gelb. Ich hoffe auch dieses Fehlerbild ist jemanden von Euch bekannt.
Vielen Dank im vorraus
Moin hax70
Post die vollständige PCN, da fehlen zwei Ziffern 916096211xx
Die LED blinken meistens im Intervall, acht darauf
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die nette Begrüßung und für deine schnellen Antwort. Hier die vollständige PCN:
916096211/ 00
Auf das blinkende Intervall habe ich auch geschaut. Die Led´s blinken 3x schnell. Ich hoffe das hilft dir. Sage jetzt schon einmal vielen Dank
Grüße
hax
3x schnell blinken besagt nur Fehler.
Welcher Fehler es genau ist, musst du im Fehlerspeicher auslesen, dazu schick ich dir gleich mal was zu.
Auch ein liebes Hallo an dich Chris02,
wenn ich den Fehler jetzt genauso schnell finde wie ihr mich hier auf den richtigen Weg bringt, dann wäre das Spitze.
Also den Fehlerspeicher habe ich erfolgreich ausgelesen:
8x gelb 3x rot hat er ausgeworfen. Jetzt bin ich gepannt
Vielen Dank
Hast du den Programmwahlschalter, der auf der ELektronik sitzt (meistens grau) mal offen gehabt?
Nein das habe ich nicht und er hat ja auch fürs Fehlerauslesen funktioniert.
Ok, dann drück bitte mal im Menü Fehlerauslesen auf den linken Knopf. Hiermit schaltest du zum nächsten Fehler.
Bin mir jetzt nicht sicher was du mit dem Menü Fehlerauslesen meinst, aber ich habe es geschafft das die gelbe Lampe 3xblinkt und die Rote 2x....... Hab den Wahlschalter einmal bis auf Position 1 zurück gedreht und dann wieder auf Position 10....hoffe das war richtig
Danke dir für deine Mühe
Ok, nun hast du auf Position 7 eine "kleine Pause" gemacht. Daher hast du nun den Error 32.
Also geh wie folgt vor. Wie beschrieben die Anleitung zum Fehler auslesen (bis 10. Position), nun die Start und linke Taste gedrückt halten --> Fehlerspeicher wird gelöscht.
Jetzt versuchst du nochmal den Trokner zu starten und liest danach den Fehler erneut aus
Hey Chris,
jetzt habe ich überhaupt keinen Fehler mehr :( zumindest wird mir nach dem löschen keiner mehr angezeigt ( Auch kein akustisches Signal) aber leider blinkt die LED immer noch gelb :( :(
Hallo hax70,
Türschloss / Verriegelung geprüft !
Gruß flumer
Hey Flumer,
das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.... Bekommt man das leicht ausgebaut, oder kann ich das oben an der Platine brücken??
Wirklich schön, dass ihr Euch meinem Problem annehmt
DANKE
Guten Morgen zusammen,
habe mir jetzt mal das Türschloss angeschaut.....Da sind keine Kabel angeschlossen und somit glaube ich, dass es damit nichts zu tun haben kann. Langsam gehen mir die Ideen aus :(
Moin hax70
Stell das Zeitprogramm 30 Min. ein, ob sie dann läuft.
Die Fehlermeldung kann an der Feuchtigkeitsabtastung liegen, aber bei dem Zeitprogram,
wird das nicht abgefragt. Dann laufen die 30 Min. ab, ob die Wäsche trocken ist oder nicht.
Hallo Schiffhexler,
auch dein Tipp war leider nicht von Erfolg gekrönt :o Immer noch blinken die gelben LEDs 3 x und beim Fehler auslesen wird mir nichts mehr angezeigt.
Viele Grüße
Folgendes, ist keine Seltenheit
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich (ca. 80-MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran,
ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben >50MΩ,
kannst es damit versuchen.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den
zu messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Das Türschluss selber hat auch keine Kontakte, das ist korrekt. Allerdings befindet sich oben an der Tür ein Zapfen, welcher einen Mikroschalter beätigt. Da dein Fehlerspeicher immernoch leer ist und du immernoch Err bekommst, müsste es ziemlich sicher der Türkontakt sein.
HEUREKA!!!!! :D :D :D
Vielen Dank Chris02 für den entscheidenden Tipp, den auch schon Flumer gemacht hat (handshake) ..Wenn ich nicht solche Tomaten auf den Augen gehabt hätte, wäre mir der Mikroschalter auch aufgefallen. Genau daran lag es. Die Kontakte an dem Stecker ( Kabel ) waren ziemlich schwarz. Der Schalter selbst hat noch funktioniert. Nachdem ich die Kontakte gereinigt hatte, wollte der Trockner auch wieder. Nun spring ich im Dreieck da er wieder klappt und meine Frau auch, da sie durch diesen regnerischen Sommer doch wieder die Wäsche trocken bekommt :-)
Vielen Dank allen die sich meiner Störung angenommen haben. Ich hoffe das so schnell keine weitere Weiße Ware seinen Dienst einstellt
Viele Grüße
Hax
Hallo nochmal,
das liest man doch immer wieder gerne;
... super und danke für die positive Rückmeldung
Gruß flumer :lol:
Thema: AEG / Electrolux T55840 Trockner startet nicht / Start Pause
AEG TC12H6OHP Start/Pause Taste blinkt gelb und es piept 3 mal
AEG LavathermT5127AC TC09H5OHW Startet nicht
AEG T55770IH LED "Start/Pause" blinkt nach einiger Zeit gelb
AEG T55840 Type P502764 Start/Pause blinkt gelb und piept 3x
AEG L73742VI Waschmaschine reagiert nicht auf Programmstart
