AEG Favorit 65010 IL Sensorlogic Fehler 30 Aquasafe- Einrich
Diskutiere AEG Favorit 65010 IL Sensorlogic Fehler 30 Aquasafe- Einrich im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 65010 IL Sensorlogic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 30 Aquasafe- Einrichtung...
mexx1501
18.12.2014
  • AEG Favorit 65010 IL Sensorlogic Fehler 30 Aquasafe- Einrich
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 30 Aquasafe- Einrichtung ausgelöst
unsere Spülmaschine (5 Jahre) zeigt den Fehler 30, die Aquasafe- Einrichtung wurde ausgelöst. Wir haben die Maschine ausgebaut und die Seitenbleche weggeschraubt. Schon beim Rausholen kam uns das Wasser entgegen. Nach dem Trockenlegen haben wir die Maschine wieder angeschlossen und ein Programm durchlaufen lassen. Beim Abpumpen haben wir dann bemerkt, dass die Gummimuffe, Bild im Anhang, undicht ist. Woher bekomme ich dieses Teil und kann ich es selbst wechseln, da sich nur an der linken Seite ein Klemmring befindet?
Vielen Dank für eure Hilfe
mexx1501
da uns hier weder Uri Geller, Siegfried & Roy noch eine Glaskugel zur Verfügung stehen,
für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
PNC 911976701/04
Type: 911D95-2T
Gruß Mexx1501
Sicher, dass es daraus kommt?
Habe vor 4 Wochen einen baugleichen GSP, mit dem selben Fehler, bei einem Bekannten repariert. Dort war es die Dichtung vom Temperaturfühler, die sich komplett zersetzt hatte, folglich hat es daraus getrofft.
Der Temperaturfühler ist links auf deinem Bild mit den vier blauen Kabeln
@Chris 02: Danke für den Tip: Ich werds gleich nochmal ausprobieren :-)
Die Dichtung ist es nicht. Da ist alles trocken. Es tropft nur von der Gummimuffe ins Bodenblech, siehe roter Pfeil auf dem Foto. ^_^
Moin mexx1501
Bist du weiter gekommen?
Die Verbindung zur Pumpe bekommst di nicht einzeln, nur den kompl. Spülsumpf.
das sind die Teile;
Sammler-Anschluss komplett T. Nr. 152 79 57-12/8 → € 34,45 +19%
Die Dichtung direkt mit erneuern, die drücken sich mit der Zeit platt
O-Ring T. Nr. 89 9646 12 17-70/6 → € 9,24 +19%
Grüße und ein frohes Weihnachtsfest
wünsch der Schiffhexler
Die ganze Formatierung läuft leider hier aus dem Ruder
Thema: AEG Favorit 65010 IL Sensorlogic Fehler 30 Aquasafe- Einrich
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
AEG FAV 55402 IMOP CARAT Schlauch undicht
AEG F55010W0 Favorit - Pro Intesiv Fehler I 20: Wasser wird wohl nicht abgepumpt. Siebe gereinigt; an die Pumpe komme ich nicht ran.
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
