markus99
- 16.02.2011
- 10
- AEG Lavalogic 1600 Error Code C4 PNC 110010681 Bitte Kundend
Typenbezeichnung: Lavalogic 1600
E-Nummer: PNC 914 002 797 00 S-No 50843043 Typ 47 A OC HA 01 A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Error Code C4 PNC 110010681 Bitte Kundendienst Rufen
Hallo liebes Forum,
ich habe mich hier registriert, da ich mit meiner Waschmaschine AEG Lavalogic 1600 (fast 6 Jahre alt) ein Problem habe.
Das Problem fing so an: 60 Grad Waschprogramm gewählt, Maschine fängt normal an. Nach einer Weile wieder in den HWR gegangen, um etwas zu holen und siehe da: Waschmaschine aus, Trommel voll Wasser! Dann Knopf rein, Knopf raus: nichts tat sich. Knopf wieder rein, 2 bis 3 Minuten gewartet, dann Knopf wieder raus und die Maschine pumpt ab und startet das 60 Grad Programm von vorn. Nach ner guten Stunde wieder in den HWR und gleiches Bild: Waschmaschine aus.
Hab dann, nachdem sie sich wieder einschalten ließ, das Programm gestoppt und dann nur nochmal Programm Auffrischen 30 Grad gestartet, damit die Wäsche zumindest sauber wird, welches aber ohne Störung durchlief!
Am nächsten Tag dann morgens und abends jeweils einmal 40 Grad Buntwäsche laufen lassen: alles bestens, keine Störung.
Gut, dachte ich, dann heute mal wieder 60 Grad Bunt und siehe da: wieder ausgegangen. Also wieder Knopf rein, Knopf raus, Maschine startet wieder und stoppt aber estmalig gleich wieder mit Error Code C4 110010681.
Es scheint so, als würde in der Maschine irgendwas zu warm werden, da das Problem bis jetzt nur bei 60 Grad auftritt!
Was ich vielleicht nocht erwähnen sollte: Die Maschine brummt seit kurzem gelegentlich ungewöhnlich laut, hat sie früher meines Wissens nicht gemacht.
Was könnte das sein? Totalschaden oder lohnt eine Reparatur?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Update: Nach einer halben Stunde war die Fehlermeldung weg und ich habe jetzt mal 40 Grad Bunt gestartet, damit ich die Wäsche zumindest trocknen kann...
Markus
Hallo liebes Forum,
Markus
