gitano
- 01.02.2016
- 21
- AEG Electrolux Lavamat L98699FL2 Waschvorgang wird nach 2-3min unterbrochen mit der Meldung "Wasserzulauf öffnen"
- Hersteller
- AEG Electrolux
- Typenbezeichnung
- Lavamat L98699FL2
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Waschvorgang wird nach 2-3min unterbrochen mit der Meldung "Wasserzulauf öffnen"
- E-Nummer
- 91453134801
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Moin,
nachdem die Steuerelektronik hier im Forum von Chris02 repariert wurde lief die o.g. Maschine nun fast 5 Jahren einwandfrei Vielen Dank nochmal für die Hilfe damals und für die schnelle und unkomplizierte Lösung!
Hier gibt es den kompletten Vorgang nochmal nachzulesen, ich war da anscheinend nicht der einzig Betroffene:
AEG Electrolux Lavamat L98699FL2 geht nicht mehr an
Nach dieser Zeit einwandfreier Funktion meldet sich die Maschine nun jedoch mit folgendem Verhalten:
Wenn ein Programm gestartet wir (z.B. "20min Schnellwäsche", wird oft verwendet) startet die Maschine das Programm wie gewohnt, pausiert dann aber nach ca. 2-3min (hab die Zeit noch nicht genau gemessen) das Programm mit dem Hinweis "Wasserzulauf öffnen" (s. Foto 1). Ein Druck auf die Start/ Pause Taste setzt das Programm fort bis kurz darauf die Maschine wieder mit derselben Meldung pausiert. Der Wasserzulauf ist aber geöffnet und die Maschine zieht auch Wasser. Ich kann dann eigentlich nur noch die Maschine neu starten und mit dem Programm "Schleudern/ Abpumpen" die Maschine dann erfolgreich leeren. Aber ein Waschvorgang ist also z.Zt. nicht möglich.
Meine bisherige Vorgehensweise/ Fehlersuche war wie folgt:
- am Wasserzulauf den "Eimertest" durchgeführt, der ist 100% i.O.
- den Aquastop Schlauch begutachtet, das obere Sieb ist ein bisschen angedellt, fliesst aber noch Wasser durch, hat keine rote Markierung und macht sonst auch ein guten Eindruck, 95% i.O.
- Das Sieb am Einlaufventil wo der Aquastop Schlauch rankommt begutachtet, 100% i.O.
- das o.g. mal ohne Waschmittel und mit entnommener Waschmittelschublade gestartet, das Wasser plätschert da dann bis zur Pausierung/ Fehlermeldung etwas unregelmäßig in das Fach rein (s. Foto 3). Gehört das so, sollte das nicht zielgerichteter sein?
Ich bin da grad etwas mit meinem Latein am Ende, ich hab einen leisen Verdacht das mit dem Einlaufventil was nicht stimmen könnte, evtl. ist da eines der Magnetventile hinüber (s. Foto 2)?
AEG Einlassventil 4055017182 Waschmaschine
Fall jemand von Euch da evtl. ähnliche Erfahrungen hat oder eine Idee wie man das Problem weiter eingrenzen oder gar lösen könnte, wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank!
Lieben Gruß,
gitano
Vielen Dank!
Lieben Gruß,
gitano
