AEG Lavamat L 16820 Trockner ungewohnt laut!
Diskutiere AEG Lavamat L 16820 Trockner ungewohnt laut! im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L 16820 E-Nummer: P 6339599 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner ungewohnt laut! Meine...
L
lignano
07.03.2012
14
Blutiger Anfänger
E-Nummer: P 6339599
Hallo an Alle! Nun haben wir das nächste Problem bei unserer WM: Nach der Hilfestellung des Forums haben wir die Wasserzufuhr am Bullauge wieder in Stand gesetzt und die Maschine mit einem Reiniger durchlaufen lassen. Nun wäscht die Maschine wieder Tip Top! Heute haben wir den Trockner eingeschaltet und plötzlich ist er ungewöhnlich laut. Es ist wie ein starkes Surr/Schleifgeräusch. Es beginnt nicht sofort sondern erst ca. eine Minute nach Beginn des Trocknens. Die Trommel dürfte es nicht sein und er trocknet auch wie gewohnt. Kann ein Zusammenhang mit dem Reinigen etc. bestehen? Bitte um Ratschläge!!!
lg lignano
Moin lignano
Wir haben hier eine qualifizierte Identifikationsproblematik,
unter Lavamat L 16820 kann ich leider keinen AEG Trockner finden. :angry5:
Gebe außer den richtigen Gerätetyp auch die Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) an.
:P
Hi Schiffhexler!
Es handelt sich exakt um einen AEG Lavamat-Turbo Waschtrochner. Beim Bullauge fand ich folgende Nummern:
TYP: P 6339599
Prod.Nr.: 914602121 01
Ser.Nr.: 71300082
Mehr kann ich nicht erkennen. :( Wo kann ich deine angeführte PCN Nummer finden?
lg
lignano
Alle Klarheiten beseitigt, die PCN ist die Prod.Nr.
Das Geräusch könnte vom Lüfter kommen. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus und demontiere
den Deckel vom Gerät. Da befindet sich der Trocknerlüfter. Nehme den Treibriemen ab, drehen den Lüfter
und den Antriebsmotor mal kräftig händisch, ob ein Teil Laufgeräusche macht.
:P
Wie beschrieben, das ist er
Guten Morgen Schiffhexler und Bau-Knecht!
Wahnsinn Eure exaktes Erklären und hernanführen für einen Laien wie mich ist absolut genial. :P :P :P Dieses Geräusch kommt eindeutig von diesem Teil. Anbei ein Foto! Der Lärmpegel liegt aber noch in einem erträglichen Bereich, daher folgende Fragen:
.) Sollte man dieses Teil erneuern in Bezug auf Folgeschäden etc.?
.) Wenn ja was müsste man alles erneuern bzw. wie im Detail?
.) Wie teuer wären ungefähr diese Teile?
.) und wo könnte man diese im Falle auch günstig erwerben?
Vielen Dank im Voraus
lignano
Moin lignano
Hast du mal händisch gedreht, wie beschrieben, ich glaube nicht, dass du beide Teile erneuern möchtest.
Der Lüfter oder der Motor könnte den Lärm verursachen.
Da empfehle ich dir, im jedem Fall das in Ordnung zu bringen, Folgeschäden können nicht Ausgeschlossen werden.
:P
PS: Schönes klaren Bild rein gesetzt. :thumbleft:
Hi Schiffhexler!
Nun das Geräusch kommt eindeutig von dem Lüfter oben am Bild. Das Rad unten macht keine Geräusche! Hat es Sinn den Lüfter zu ölen bzw. kann man diesen irgendwie warten :?:
PS: Danke für das Lob!
lg
lignano
Der Ventilator Nr. 132 07 09-00/7 bekommst du bei AEG für € 89,63 # 19 % + Versand.
Die Montageanleitung kann ich dir zusammenstellen.
Wenn du damit trocknest, dann bring das Gerät in Ordnung. Der Lüfter wird dann Schwergängig und bringt nicht mehr
die volle Leistung. dadurch kann sich der TR überhitzen und der Temperaturschutz schaltet ab, wenn er in Ordnung ist,
wenn nicht, dann stell den Minimax daneben. :angry8:
:P
Danke für die Info!!! Wenn die Teilenummer stimmt würde ich diesen Ventilator um ca. 80.- plus Steuer bekommen. Mein Dank würde DIr ewig nachschleichen und Dich wahrscheinlich nie einholen wenn Du mir die Repanleitung zukommen lassen könntest. Mininmäxchen mag ich gar nicht wirklich haben :twisted:
lg
Sorry nicht wenn die Teilenummer stimmt sondern bei dieser Nummer hätte ich diesen Preis. Wollte nicht Deine Fähigkeiten in FRage stellen oder gar Vorlaut sein! :) :) :) :)
Hi!
Also das Geräusch kommt von dem Teil oben auf meinem Foto welches einem Turbogehäuse ähnelt! Ich glaube daß wäre dann der Radiallüfter. Dieser käme auf 76,16.- Der Lüftermotor würde ca. 96.-
Aber der mit 76,16 ist nicht bei AEG, wahrscheinlich in der Bucht.
Wenn du den Preisgünstiger bekommen kannst, dann lass dich nicht bremsen.
Du bekommst die Montageanleitung per PN
:P
Hallo Schifhhexer!
Der um 76,16.- ist vom AEG Ersatzteilshop aber des Rätsels Lösung ( ich habe selber ein wenig lange für die Erklärung benötigt :P :P :P) ist daß dieser Preis von AEG Österreich ist. Hat mich zwar selbst gewundert denn normalerweise ist bei Euch das meiste doch noch ein wenig preiswerter zu ergattern! Ich bin in Wien beheimatet und sollte mein Profil etwas aufpimpen doch da ich ein wenig Zeitdruck hatte habe ich mich bei iwenzo nur schnell registriert.
Grosses Danke nochmals. Werde Euch weiter am laufenden halten :mrgreen:
Moin lignano
Dann wissen wir, wo man günstig Teile bekommt.
Billiger bekommst du die nicht, wenn nicht grade einer vom LKW fällt.
:P
Das stimmt. Auch andere Teile sind dort viel billiger. Nur leider steht bei AEG.AT folgendes.
Lieferinformationen
Bestellungen in unserem Webshop können nur innerhalb von Österreich ausgeliefert werden. Falls Ihre Bestellung in ein Land ausserhalb von Österreich geliefert werden soll, ersuchen wir Sie die Bestellung im Webshop im jeweiligen Land durchzuführen.
AT: VENTILATOR,WD BD 132 07 09-03/1 71,36 EUR
DE: VENTILATOR,WD BD 132 07 09-03/1 106,66 EUR
Beim einem beliebten Wassertasche 18 EUR unterschied
WASSERWEICHE 5-FACH 6 EUR
....................................................was ist dass den für ein Beschiss den E-Lux da abzieht?
:shock: :shock: :shock:
Gibts hier einen Handwerker mit AEG Kundennummer bei dem ich ordern kann?
Hallo an Euch!
Nun habe ich Dank Eurer Bemühungen, ein für mich kleines Wunder vollbracht, und unsere Waschmaschine (speziell möchte ich mich hier bei Schiffhexler für die Montagenleitung bedanken!!!) wieder in Stand gesetzt. Nochmals Danke an alle Mitwirkenden. An Bau-Knecht gerichtet gebe ich Dir vollkommen recht daß die Preisgestaltung von Seiten des Herstellers doch sehr seltsam ist. Nicht daß ich mich wegen meinem Preis aufregen möchte aber solche Unterschiede von Euch zu uns????? Und das wo wir hier in Österreich auch noch mehr Mwst. bezahlen?!?!?!
lg
lignano :razz: :razz: :razz:
Moin lignano
Mit dem Differenzbetrag ist beim schönen Wetter noch eine Grillfete gesichert.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Gruß Schiffhexler
:occasion5:
Hier bedanken
Hi!
Bei unserem Trockner AEG Lavamat L 16820 haben wir das selbe Problem.
Wie habt ihr geschafft diesem Lüfter auszubauen?
Wir haben es bis schon erfloglos versucht aber wir bekommen den Lüfter nie raus.
Wo gibt es eine Montageanleitung?
Lg Karina
Thema: AEG Lavamat L 16820 Trockner ungewohnt laut!
AEG Maschmaschine Lavamat L 64600 Typ 92 B BP BA 01 J Sporadischer Fehler E10
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
AEG Electrolux Lavamat L98699FL2 geht nicht mehr an
AEG Lavamat L 16820 Wasserzufuhr am Bullauge?
AEG Lavamat 16820 Beim Trockenvorgang Fehlermeldung E10
