HausGrafiker
- 09.10.2021
- 2
- Blutiger Anfänger
- AEG Lavamat L6FB62482 Fehler "E5E", Maschine startet Programme nicht
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- Lavamat L6FB62482
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Fehler "E5E", Maschine startet Programme nicht
- E-Nummer
- Prod-Nr/PCN: 91491346501
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
AEG Lavamat L6FB62482, Prod-Nr/PCN: 91491346501
Type: FLP544471, Ser.No.: 82100257
neu gekauft Ende November 2018
Liebe Forummitglieder,
die o.g. Waschmaschine startet nicht mehr, d.h. Display geht an, Programm kann gewählt werden aber nach einem ganz kurzen Abpumpen wird weder Wasser gezogen noch dreht sich die Trommel. es passiert nichts, außer dass die Uhr runterzählt. Es ist möglich das "Pumpen/Schleudern"-Programm zu starten, aber auch hier wird nur ganz kurz gepumpt und die Trommel dreht nicht.
Außerdem blockiert die Tür ungewöhnlich lange, nur nach mehrmaligem relativ willkürlichen An- und Abschalten sowie Starten oder Stoppen entriegelt die Tür dann irgendwann doch wieder.
Nachdem zunächst kein Fehlercode angezeigt wurde, habe ich im Netz herausgefunden, wie man im Servicemenü den aktuellen Fehlercode auslesen kann:
Im Drehregler-Menü (bei "Pumpen/Schleudern", Code11) gibt die Maschine den Code "E5E" aus.
Nach einem Neustart kommt ein kurzer Selbsttest ("ELE") und dann wieder nur "E5E".
(Randnotiz: In einer Einstellung des Servicemenüs zieht die Maschine kurz etwas Wasser.)
lt. WWW-Recherche Fehlercode E5E, Bedeutung des Fehlers: Kommunikationsproblem Steuerung und Inverterelektronik. Verdrahtung prüfen und ggf. Steuerung tauschen.
Ich gehe also davon aus, dass es die Elektronik erwischt hat. Daran möchte ich mich wg völliger Fachfremdheit nicht selber trauen.
Bevor ich nun den Kundendienst anrufe, würde mich Eure Einschätzung interessieren,
ob die Reparatur durch einen Fachbetrieb wohl sehr aufwändig und teuer würde,
ob das ein eindeutiger Fehler ist, oder ob erstmal eine langwierige (aufwändige, teure) Fehlersuche nötig sein würde.
und natürlich, ob ich selber noch irgendwas versuchen kann.
Was wurde zwischenzeitlich versucht bzw. untersucht?
Flusensieb istsauber, Pumprotor lässt sich von dort von Hand drehen, Rest-Wasser wurde entleert.
Ablaufschlauch ist überprüft, Abflusssyphon ist frei, Wasser fließt ab (das hört man auch).
Zulaufschlauch ist geprüft, Wasser ist mit genügend Druck da, Aquastop ist frei, Sieb am Zulaufschalter ist sauber.
ich besitze kein Elektro-Messgerät.
Auftreten der Störung
Vor zwei Tagen hat die Maschine anscheinend direkt nach einem 60°-Waschgang, aber noch vor dem Spülgang alles gestoppt. Ob direkt im Anschluss ein Fehlercode angezeigt wurde, weiß ich nicht, da sich die Maschine nach einiger zeit des Nichtstuns ja automatisch komplett ausstellt. Ich hatte es erst gemerkt, als ich die Wäsche rausholen wollte und diese noch nass (und warm) war.
Freue mich auf Euer Feedback.
Viele Grüße
Der HausGrafiker
Viele Grüße
Der HausGrafiker
