AEG Lavamat L76650A3 Maschine klickt, Waschprogramm endet pl
Diskutiere AEG Lavamat L76650A3 Maschine klickt, Waschprogramm endet pl im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L76650A3 E-Nummer: PNC 91490395900 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine klickt...
ms4
07.01.2015
10
  • AEG Lavamat L76650A3 Maschine klickt, Waschprogramm endet pl
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine klickt, Waschprogramm endet plötzlich
ich bin auf der Suche nach Ideen, wie sich das seit einigen Tagen auftretende Fehlverhalten unserer Waschmaschine erklären (und beheben) läßt:
- Waschprogramm startet normal, Programm wird aber irgendwann zwischendrin vorzeitig beendet (Restzeitanzeige 0, Maschine piept mehrmals wie bei normalem Programmende). Zu diesem Zeitpunkt ist kein Wasser mehr in der Maschine.
- Nach Ausschalten und Wiedereinschalten (Drehknopf auf z.B. Kochprogramm) beginnt die Maschine sofort mit Abpumpen (Anzeige Symbol abpumpen, Temperatur auf Stern). Nach kurzer Zeit (war ja quasi kein Wasser drin) fängt die Türverriegelung an rhytmisch zu knacken (Geräusch völlig normal, aber eigentlich macht sie das nur ein- oder zweimal). "Schlüsselsymbol" für die Türverriegelung blinkt im Knackrhythmus. Maschine manuell ausgeschaltet. (Tür läßt sich dann auch öffnen)
- Nach Wiedereinschalten klickt es rhytmisch hinter der Bedienblende ("Relaisklicken", nicht die Türverriegelung selbst; Rhythmus und Charakteristik wie Blinkergeräusch beim Auto, "Schlüsselsymbol" blinkt). Maschine manuell ausgeschaltet.
- Nach Wiedereinschalten eine normale Buntwäsche völlig reibungslos durchgelaufen.
So und ähnlich verhält sich die Maschine seit einigen Tagen. Ich habe ursprünglich an eine Fehlfunktion des Sensors für "Tür zu" gedacht, das Abpumpen läßt eher an ein Fehlverhalten eines "Pegelmessers" denken. Ob sich die Programmabrüche damit erklären ließen, weiß ich nicht...
Kann mir jemand verraten, wie ich einen Fehlercode o.ä. auslesen oder bestimmte Funktionen selektiv testen kann? Oder kennt jemand dieses - zugegebenermaßen recht chaotische - Fehlerbild? Hat jemand Ideen zur Fehlereingrenzung?
Vielen Dank und Grüße!
ms4
... stell mal ein Foto der kompletten Bedienblende ein, dann kann man den Fehler auslesen
Gruß flumer :lol:
anbei das Bild der Bedienblende. Ich habe die Maschine nur eingeschalten durch Dreh auf das Buntwäscheprogramm. Die Türverriegelung klickte wieder rhythmisch, wobei sich die Tür offenbar dann auch jeweils einmal öffnen läßt und einmal nicht. Ich weiß halt nicht, was ich drücken muß, um im Display eine eventuelle Fehlermeldung anzeigen zu lassen. Ich weiß, dass ich mit gleichzeitigem Drücken von "Start" und "Zeitsparen" in ein Serviceprogramm komme, aber dann eben nicht weiter...
Viele Grüße
Micha/ms4
du hast Post
Gruß flumer :lol:
In dem Display ist ein Schlüsselsymbol. Evtl. ist die Kindersicherung aktiv. Drück doch mal beide Tasten Vorwäsche und Flecken Plus gleichzeitig für min. 2sek. Vielleicht ist das die Lösung.
Bin aber überhaupt kein AEG Fachmann.
@ havelmatte
eigentlich eine gute Idee, aber dann würde aber das Waschprogramm überhaupt nicht starten (siehe ganz oben)
Mal abwarten welche Fehlercodes im Speicher stehen, dann sehen wir weiter
Gruß flumer ;-)
das Schlüsselsymbol stellt dar, ob das Türschloss zu ist. Kindersicherung war irgendwas anderes...
@flumer: Danke für den Tip zum Fehler auslesen!
Als Fehler kommt damit "E42", keine weiteren Codes. Nach dem, was ich bisher so gelesen hab, klingt das nach Türverriegelung, richtig...?
Viele Grüße
Micha
.... richtig, Türverriegelung ersetzen
Gruß flumer :lol:
ok, dann werde ich mich mal rantrauen. Ich melde mich, wenn´s (hoffentlich) wieder geht...
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die (ausgebaute) Türverriegelung durchzumessen/zu überprüfen, um auszuschließen, dass der Defekt durch Wackelkontakte an Kabeln o.ä. entstanden sein könnte?
Und - wenn die neue Türverriegelung dann eingebaut ist - muss ich irgendwie noch einen Fehlerreset o.ä. machen?
Viele Grüße,
Micha
ok, neue Türverriegelung ist drin, aber es bewegt sich immer noch nichts. Es kommt zuverlässig sofort bei der Anwahl eines Programms wieder dieses rhythmische Relaisklicken hinter der bedienblende, der Schlüssel binkt in dem Rhythmus mit und die Maschine versucht sofort abzupumpen. Programm starten o.ä. geht nicht mehr. (Das Problem bestand in den letzten Tagen auch mit der alten Türverriegelung schon sporadisch und ganz zum Schluß permanent, sollte also nichts mit der neu eingebauten Verriegelung zu tun haben.)
Fehlercode ist jetzt "EHF". Kann mir jemand sagen, was dies nun bedeutet und was dagegen zu tun ist?
Besten Dank und Grüße,
Micha
...und Fehler E42 kommt sporadisch auch wieder, die Türverriegelung war also wohl nicht defekt...
EHF ist ein Fehler von der Steuerung (Dem Mikroprozessor), der Unterspannung meldet. Das könnte aber mit den Problem mit der Türverriegelung zusammen hängen.
Und bei der bleibt egtl nur noch die Steuerung übrig. Bau diese mal aus und poste Fotos!
es gibt für die Türverriegelung keine extra Steuerung, die ist direkt auf der Hauptplatine angeschlossen. Die hatte ich schon draussen (bis auf ein paar Kabel, die ich nicht abgekriegt habe). Da ist nichts zu erkennen. Keine Schmorstellen, kein Dreck drauf. Hab das Ding mit Spiritus geschrubbt und wieder eingebaut. Leider ohne Erfolg. Nach viel Probieren war der EHF dann mal für einige Zeit wieder weg und dafür wieder zuverlässig E42 da. Es klackt halt immer wieder in der Türverriegelung, die Maschine scheint aber nicht zuverlässig zu erkennen, ob die Tür auf oder zu ist (jedenfalls stimmt das Schlüsselsymbol oft nicht mit dem tatsächlichen Verriegelungszustand überein...
Ist irgendwie alles zu unzuverlässig...
Von einer extra Steuerung für die Tür war auch nie die Rede ;)
Poste mal das Foto, es gibt auch mehr zu sehen als ein paar Schmorstellen, wenn man sich mit dem Aufbau der Steuerungen auskennt.
  • #14
Hi,
mmh, dumm gelaufen, hab keine Fotos gemacht und das Ding wieder eingebaut. Welche Stellen soll man denn auf den Fotos erkennen, worauf spekulierst Du? Die Anschlüsse der Türsteuerung gehen ja von der Rückseite ganz links oben an das Board. Geht´s Dir um den Bereich? Den könnt ich vielleicht auch unausgebaut von innen erwischen, ansonsten muß ich halt morgen nochmal ran...
Viele Grüße!
  • #15
@ Chris
Das habe ich irgendwo mal rausgezogen, leider den Link nicht mitgebucht.
Wie es aussieht, EL defekt
AEG - Türschlossknacken
geht die Verriegelt-Lampe an der Tür auch immer mit an und aus?
Wenn ja:
Türschloss bringt ein verriegelt-Signal und vermutlich ist Steuerung defekt.
Wenn nein:
Türschloss bringt kein verriegelt-Signal und ist vermutlich defekt.
Zur zum Hinweis:
Der Verriegelt-Kontakt vom Türschloss wird für die Kontrolllampe an der Elektronik nur durchgeschliffen! Wenn also die Kontrolllampe leuchtet kommt das Signal definitiv bei der Steuerung an!
  • #16
@Schiffhexler
Wie die Steuerung aussieht weiß ich (vermutlich). Ich will mir aber genau seine angucken :)
  • #17
anbei nun also ein paar Bilder. Wie gesagt, die Kabel hab ich nicht abgekriegt. Dass ich die kleine Verriegelung im Stecker wegdrücken muß, ist klar, aber die Dinger scheinen sowas von fest zu sitzen...
@Chris02
Erkennst Du was? Wenn Du ein bestimmtes Detail größer/besser erkennbar brauchst, sag Bescheid, ich hab jetzt alles offen und kann noch mehr Fotos machen.
@Schiffhexler
So eine direkte LED für "Tür zu" gibt's bei mir eben nicht, sondern nur ein Symbol im LCD-Display. Und das hängt nicht 1:1 an der Tür, sondern scheint schon vom Prozessor gesteuert werden. Wenn ich diesen EHF-Fehler kriege, blinkt das Symbol im Rhythmus des Relaisklickens, völlig unabhängig von der Tür.
Viele Grüße,
Micha
  • #18
Auf den Bildern kann ich leider nichts erkennen. Ich brauche die Bereiche, welche auf jeweils dem letzten Bild des erste und zweiten Anhangs zu sehen sind, in voller Auflösung. Wahrscheinlich musst du diese auf einem externen Bildhoster hochladen und den Link hier posten. Der Weg ist aber der Richtige! :)
  • #19
Hi,
hier nochmal Bilder im Großformat (thumbnails anklicken):
Bild1:
Bild2:
Bild3:
Bild4:
Bild5:
Bild6:
Ich hoffe, man kann nun mehr erkennen.
Viele Grüße,
Micha
  • #20
Die Bilder sind super. Leider kann sieht alles normal aus. Nun gehts ans Eingemachte und es muss auf der Platine nach dem Fehler gesucht werden.
Wie weit reichen deine elektrotechnischen Kentnisse?
Ansonsten kann ich dir auch anbieten, dass ich mir die Platine mal angucke. Dazu musst du aber alle Kabel abbekommen.
Thema: AEG Lavamat L76650A3 Maschine klickt, Waschprogramm endet pl
AEG Elektrolux L54630 Waschprogramm beendet nicht, Maschine
Aeg Lavamat l 64857 Pumpt/schleudert nicht mehr automatisch
AEG Lavamat 72840 Pumpe ging nicht mehr, jetzt Frage zum Abl
AEG Lavamat 7680 Maschine läuft 1-2 minuten im Programm
AEG ÖKO LAVAMAT 73739-W UPDATE tür öffnet nicht
