O
Oxenkopf
- 26.04.2014
- 28
- AEG LAVAMAT W1200 electronic Beim abpumpen Probleme während
Typenbezeichnung: LAVAMAT W1200 electronic
E-Nummer: 91400240300
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim abpumpen Probleme während dem schleudern
meine Wama hat seit neuestem das Problem, das sie nicht mehr richtig abpumpen möchte...hauptsächlich beim schleudern (zwischen oder Endschleudern)!
Das sieht volgendermaßen aus:
1. Die Wäsche wird zurechtgelegt, nach ca. 10 Sekunden schnelles erhöhen der Drehzahl für ca. 5 Sekunden...dann wieder Stop.
Ich denke mal, bis hierher ist es normal um die Menge an Wasser loszuwerden. Aber hier ist schon zu sehen, das die Pumpe eine Weile braucht, bis sie irgendwie das Wasser herauspumpen kann...oftmals kommt erst ein Schwall Wasser, wenn die Trommel wieder steht.
2. Die Wäsche wird zurechtgelegt...nach 10 Sekunden schnelles erhöhen der Drehzahl...diese wird ca.10 Sekuden gehalten und man hört deutlich, wie die Pumpe versucht zu Pumpen, bekommt aber nur einen kleinen Strahl herraus. Ein weiterer Versuch die Drehzahl zu erhöhen wird von der Elektronic dann aber abgebrochen und die Pumpe pumpt und pumt...
Auch hier dann wieder nach kurzer Zeit (meißt bei langsamer oder wieder stillstehender Trommel) wieder ein kräftiger Strahl Wasser.
3. Der Schleudergang wird korrekt durchgeführt...allerdings kommt mir die Wäsche nicht mehr ganz so trocken vor als sonst!
Es sei erwähnt, das die Pumpe eine nur mit Wasser gefüllte Maschine ohne Probleme abpumpt.
Hin und wieder mal ist mir aufgefallen, das aber auch eine Maschine gefüllt mit Wäsche nach dem Waschgang die Pumpe erstmal kräftig Pumpen muß bevor dann (ca. 10 Sekunden) ein kräftiger ununterbrochener Strahl kommt und die Maschine leerpumpt.
Was mir dann auch noch aufgefallen ist: Beim "Kurzprogramm" holt sie 2mal Wasser. Einmal nach dem Start (Vorwäsche-Waschmittelfach wird gespült), dann 3 mal drehen und dann nocheinmal (Haupt-Waschmittelfach wird gespült) ...aber eben nur noch dieses einemal! Ich meine, sie hätte früher immer wieder dazwischen auch noch Wasser gezogen, weil die Wäsche wo drinn ist ja Wasser aufsaugt und dardurch ja der Wasserstand sinkt. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob ich da richtig liege!
Die Maschine meckert diesbezüglich auch nicht rum und wäscht trotzdem!
Ich habe:
Deckel und Rückblende abgebaut!
Einen Schlauch (zum Entlüften) gesucht. Ich habe einen gefunden zwischen Waschmittelkammern und einem großeren Behälter wo dann von außen der Abflußschlauch dranhängt. Den Schlach hab ich an der Waschmittelkammer einmal abgezogen und reingepustet...es hat was geblubbert und ich meine ich hab hier irgendwo Wasser bewegt, ich weiß nur nicht wo!
Diesen behälter habe ich dann auch ausgebaut und gereinigt, da sich darin jede menge Schlammzeugs befand! Das wars, dachte ich!
Alles wieder zusammengeschraubt und einmal Wasser eingelassen. Beim abpumpen viel mir dann auf, das irgendwie so Schlammzeugs ausm Schlauch kam (so Stückchenweise).
Mein Problem wurde aber damit nicht behoben...und nun weiß ich nicht mehr weiter!
Ich dachte erst, es liegt an der Laugenpumpen oder Bottichentlüftung (wie ich es schon zigmal irgendwo gelesen habe), aber mittlerweile vermute ich das Problem woanders, da ich auch das in dieser Beziehung viel erwähnte Y-Schlauchstück mit Kugelventil nicht gefunden hab. Die entlüftungsgeschichte ist bei AEG wohl anders gelößt!
Die Pumpe selber dürfte meiner Meinung nach I.O. sein, weil sie ja einen kräftigen Strahl liefert...ich hab oft das gefühl, dass das Wasser eben nicht an die Pumpe kommt!
BTW, die linke Seitenwand ist hier auch nicht abzunehmen, weil an den Seitenwänden die Trommel mit einer Feder aufgehängt ist!
Die Maschine is 11 Jahre alt, keine Anzeichen von Rost oder sonstigen Abnutzungserscheinungen
Weiß hier jemand Rat?
PS: Ganz ehrlich, ich habe bis dato gescheut die VorderSeite zu öffnen, da ich eben immer dieses Y-Schlauchstück gesucht habe! Und ich auch bisschen Bammel vor der Bullaugendichtung habe.
Ich habe:
