AEG Lavatherm 540 Trockner ohne Funktion
Diskutiere AEG Lavatherm 540 Trockner ohne Funktion im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 540 E-Nummer: PCN 91601202200 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner ohne Funktion Meine...
Rubindragon
15.02.2010
mein Trockner AEG Lavatherm 540 nimmt keinen Strom mehr an, also ich habe die obere Abdeckung vom Trockner abgenommen und mit einem Multimeter die Leitungen überprüft, bis zur Schaltplatine ist Strom, auch der An- und Ausschalter ist mit Strom versorgt, aber die Lämpchen auf dem Bedienteil leuchten nicht und der Trockner geht auch nicht an.
Ich vermute mal das irgendwas auf dem Bedienteil defekt ist, aber ich weiß nicht was, hat jemand eine Idee was defekt sein könnte?
PNC-Nummer 916 012 022 00
Moin Rubindragon
Zuerst etwas Klarstellen; Die 230 V müssen am Netzschalter anliegen, nicht gegen Masse messen.
:P
Danke für den Tipp, aber das die 230 V am Netzschalter anliegen müssen und das ich nicht gegen die Masse messen soll, das wusste ich schon :)
Überprüfe denTürschalter, auch an der Klappe vom Wärmetauscher befindet sich ein Schalter, Klappe richtig schließen.
Hinter der linken Seite befindet sich ein Schwimmerschalter, es könnte sein, das er geschaltet hat.
Kipp den TR mal kurz auf die linke Seite, könnte etwas Wasser rauslaufen.
:P
Ich habe jetzt vom Trockner die beiden Seitenwände und die Heizungsabdeckung abgenommen, überprüft ob der Motor und die Heizung mit Strom versorgt werden, beide Teile bekommen Strom, damit kann es eigentlich kein Strom Problem mehr sein, aber die die Lämpchen auf der Platine Leuchten trotzdem nicht und der Trockner läuft auch nicht.
Den Türschalter und den Schalter beim Wärmetauscher habe ich auch überprüft beide funktionieren.
Den Schwimmerschalter muss ich noch prüfen.
Was kann sonst noch der Fehler sein?
Moin Rubindragon
beide Teile bekommen Strom,damit kann es eigentlich kein Strom Problem mehr sein
Also, dann läuft der Motor und die Heizung wird heiß. :( Nur die LED’s leuchten nicht. Das kann ich dir nicht abnehmen.
Wie hast du die Schalter überprüft, ohmsch durchgemessen, oder unter Spannung?
Hast du keinen Elektriker im Bekanntenkreis?
:P
Moin,
also ich habe die Spannung gemessen, um zu überprüfen ob die beiden Teile überhaupt Strom bekommen, sie bekommen ja Strom, aber der Motor läuft nicht und die Heizung wird auch nicht heiß.
Leider habe ich keinen Elektriker im Bekanntenkreis :cry:
Du hast keine elektrotechnischen Kenntnisse Da würde ich vorschlagen, beauftrage einen Fachmann.
:P
Trockner sind auch nicht so mein Spezialgebiet, da beauftrage ich vielleicht echt besser einen Fachmann.
Hab mal ne Frage; kannst du mir sagen was am Trockner kaputtwar ?
Hab das selbe Problem!
Danke
Thema: AEG Lavatherm 540 Trockner ohne Funktion
AEG T540 Trockner heizt nicht
AEG Lavatherm 57800
AEG Lavatherm 57800 Fehler E50, leicht verschmorter Geruch
AEG Lavatherm 57760 Heizung defekt (Fehlercode C6)
AEG Lavatherm T58800 Fehler E51
