AEG Lavatherm Fehler EH0
Diskutiere AEG Lavatherm Fehler EH0 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler EH0 Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
W
wuschl
06.05.2018
auch mein Trockner macht seit kurzem Mucken,
er schaltet sich immer wieder mit dem Fehlercode EH0 ab.
Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen das der Fehler auftritt wenn
Waschmaschine und Trockner auf einem Stromkreis laufen.
Ich habe zwei nebeneinaderliegende Steckdosen bei denen
Waschmaschine und Trockner angeschlossen sind.
Hat jetzt ca. 5 Jahre problemlos funktioniert.
Was muß ich machen das der Fehler nicht mehr auftritt.
Jürgen
Hallo Jürgen,
dieser Fehler hat grundsätzlich mit allen Formen von Spannungsschwankungen zu tun.
(Steckverbindungen, überlastete Stromkreise (WaMa & Trockner gleichzeitig an), veraltete
Elektroinstallationen, etc.
In deinem Fall, ist hier hier jedoch mit ziemlicher Sicherheit dafür die Elektronik "EDR10" verantwortlich, die man prüfen und durchaus wieder reparieren kann.
Vergl. dazu auch die Anleitung in deinem Postfach
Gruß flumer
ich habe das gleiche Problem wie Jürgen.
Wäre Super wenn man mir hier auch helfen kann.
Da kann ich gerne helfen. Am besten PN mit Email Adresse. Viele Grüße
Ich habe leider auch den selben fehler Eh0 nach ca 5 min anstehen.
Mod T86589IH3, Type TC12H6BHP
Könnt ihr hier bitte weiterhelfen ?
Schöne grüße ,
Guntram
Hallo Guntram
ich wieder hole mich auch hier:
Gruß flumer
Hallo mich hat es leider auch erwischt fehler EH0 könnte mir da jemand weiter helfen.
... vergl. dazu auch die Anleitung in deinem Postfach !
Gruß flumer
Hallo.ich hab das gleiche Problem wie alle hier.Fehler EH0.Elektronik habe ich schon ausgebaut .kann mir jemand helfen.danke
Wenn die Platine ausgebaut ist, hast du den schwersten Teil schon erledigt. Wenn du willst kann ich dir gerne mit eine Reparatur deiner Platine weiter helfen.
Meld dich einfach mal per Mail: **********
Hallo bin Neu hier und brauche Hilfe mit Lavatherm 7628 exac
Mein AEG Lavatherm Trockner hat nun auch Fehler EH0,Was kann ich tun.
Bitte helft mir. Danke im Voraus
Hallo maxebold,
... auch hier nochmal zur Wiederholung:
Ansonsten Elektronik (Typ EDR10 defekt)
... weitere Unterstützung inkl Erfahrungstipp ist trotzdem via PM raus
Ich hoffe, es ist das nötige handwerkliche Geschick vorhanden
Viel Erfolg damit !
Gruß flumer
Hallo flumer,
habe ebenfalls den Fehler Eh0 bei unserem Trockner und würde mich über deine Reparaturanleitung sehr freuen. Vielen Dank im Voraus!
Gleiches Problem
Hallo ich habe das gleiche Problem und weiß nicht mehr was ich noch machen soll.
Liebe Grüße CCB
wenn ihr es schafft die Steuerung auszubauen, kann ich sie gerne reparieren. Dazu bitte Anfrage per PM
Fehlercode EH0 bei AEG Trockner
habe seit kurzem bei meinem AEG Lavatherm Trockner den Fehlercode EH0.
Stromversorgung (Steckdosenstromkreis) hab ich schon überprüft, da ist alles in Ordnung.
Da hier der Fehler schon mehrfach angesprochen wurde, hoffe ich das ihr mir bei diesem Problem weiterhelfen könnt.
Vielen Dank schon mal!
Gruß Dirk
Servus ich habe dasselbe Problem mit eh0 wer kann da helfen?
Wenn du ein wenig handwerkliches Geschickt hast, kann ich dir da auch weiter helfen
Fehler EH0
Hallo Flumer, könntest du mir bitte auch mal die Hilfestellung zur Reparatur bei Fehlermeldung EH0 schicken?
Vielen Dank
Alle Hilfestellungen sind ganz offen hier im Forum zu finden. Dafür bitte einfach die Suchfunktion nach EH0 verwenden.
Solltest du dennoch nicht die nötige Ausrüstung für eine Reparatur haben, kannst auch du dich gerne bei mir zwecks einer Reparatur der Elektronik melden.
Thema: AEG Lavatherm Fehler EH0
AEG Lavatherm EH0 sporadisch
AEG Lavatherm Das Gerät geht immer wieder in den Fehler EH0 sofort nach dem Einschalten
AEG TC12H6MHP Fehlercode EH0 / EHO
AEG Lavatherm T77684EIH sporadischer Fehler EH0
AEG TC09H5MHW Trockner schaltet während Betrieb ab und setzt Fehler EH0
