carphone66
- 09.01.2015
- 72
- 6
- Radio- und Fernsehtechniker
- AEG LAVATHERM T540 Programm endet nicht
- #21
So wie du es gemessen hast, geht bei dir eine Diode vom Pin 1 des Relais nach -Ub. Die Freilaufdiode müsste aber eher über dem Relais sitzen. Bist du dir ganz sicher, dass du die ganze Zeit gegen den richtigen Bezugspegel misst?
Da ich nicht weiß, wie die Schaltung von deinem Trockner aussieht, habe ich mal zwei Schaltbilder aufgemalt. Nach deinen Messungen hast du die Variante X. Zumindest bei den neueren AEG Trocknern wird aber der Fußpunkt des Relais geschaltet, das wäre die Variante Y. Kontrolliere doch mal das Layout, welche Variante stimmt. Wo ist jeweils der Transistor angeschlossen?
Es wäre hilfreich, wenn du gute Fotos der Platine mit dem Bereich um die Relais von beiden Seiten hochladen würdest.
Chris
Chris
