dirksch
- 22.03.2021
- 9
- AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 74850
E-Nummer: 914903900-02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türverriegelung fehlerhaft
meine 13 Jahre alte Waschmaschine (AEG Öko-Lavamat 74850, 914903900-02, Mod. L74850, Type HP054323) hat seit kurzem einen Defekt. Weil ich absolut kein Fan davon bin, Dinge, die möglicherweise zu 99,99% in Ordnung sind, einfach so wegzuwerfen (und regelmäßig Dinge erfolgreich zum (Wieder-)Laufen bekomme), habe ich nach Foren gesucht, auf denen Informationen zu solchen Problemen ausgetauscht werden und bin hier gelandet. Ich staune immer noch, wie viele und gute Infos hier zu den Problemen angeboten werden. Herzlichen Dank und ganz dicken Daumen hoch dafür! Ich habe mir viele threads sowohl zu meinem Modell als auch verwandten Modellen mit Tür-Problemen durchgelesen, bin aber noch nicht zum Erfolg gekommen.
Alles begann damit, dass am Programmende das Türschloss nicht richtig entriegelte. Es klackte abnormal laut und stank nach kurzer Zeit verbrannt. Also Türschloss ausgebaut, Stecker und Buchse (4 Kabel) waren schön schwarz. Ich habe ein Ersatzschloss bestellt und verbaut, wohl wissend, dass es damit vermutlich nicht getan wäre. Und richtig, das Schloss funktioniert prinzipiell aber Programme starten nicht. Display, Programmwahl, alle Tasten funktionieren. Nach Drücken des Start-Knopfes sieht zunächst alles ganz normal aus, es wird kurz abgepumpt doch dann klackt das Türschloss mehrfach (an dieser Stelle stelle ich den Drehschalter auf AUS). Diesmal stinkt nichts, die Anschlüsse bleiben in Ordnung. Nach erneutem Drehen des Programmwahlknopfes lässt sich die Tür problemlos öffnen.
Also Hauptplatine ausgebaut und die Bauteile beidseitig angeschaut. Ich kann nichts finden, was offensichtlich defekt aussieht. Es gibt keine gewölbten Elkos, keine geplatzen Chips, keine verschmorten Stellen, auch die Triacs sehen m.M.n. äußerlich völlig normal aus (siehe Bilder) und die Steckerbuchsen für das Türschloss sind unversehrt. An dieser Stelle weiß ich nicht mehr weiter und erhoffe mir Hinweise, wo ich noch suchen und was ich noch checken könnte. (Ich komme mit dem Multimeter und falls nötig auch beim Löten incl. SMD ganz gut klar.)
Für Hinweise und Vorschläge aller Art wäre ich sehr dankbar!
Grüße aus Frankfurt!
Dirk
Dirk
