andreas_f
- 04.03.2018
- 2
- AEG Öko Lavamat Genius S electronic 47BD7CA01A E20
Typenbezeichnung: Öko Lavamat Genius S electronic 47BD7CA01A
E-Nummer: PNC 914 002 552 200 S305 000 46
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E20
ich beschäftige mich zwangsläufig auch mit dem bekannten Problem E20.
Dieser Fehler tritt etwa bei jeder zweiten Wäsche auf, im Prog. Koch/Buntwäsche 40-50°.
Seit kurzer Zeit tritt er nun auch bei Prog.Wahl Pflegeleicht 40-50° auf.
Der Fehler E20 tritt zwischen 10-25 min vor Ende des Programmdurchlaufs auf (Spülvorgänge). Einen Unterschied bei verschiedenen Temperaturen kann ich nicht erkennen, wenn ich Putzlappen heiss wasche (60°+) taucht der Fehler nicht häufiger auf!
Folgendes ist bereits erledigt:
- komplette Innenreinigung von Waschmittelschublade über Verbindungsschläuche, über Trommelbottich, Anschlußschlauch mit Rückstauklappe, Abpumpschlauch und natürlich Fremdkörperfalle/Flusensieb
- alle dünnen Druck/Ausgleichsschläuche sind frei und sauber (mechanisch geprüft und mit DL in beide Richtungen erledigt)
- es sind keine Fremdkörper gefunden worden, alle laugenführenden Schläuche sind per Hand vom Schleim befreit und gereinigt!
- die originale Pumpe ist bereits durch eine neue Pumpe ersetzt worden!! (ich glaube mich zu erinnern dass die erste Pumpe 30W hatte und die neue Pumpe dann 50W)
Die original verbaute Pumpe und das Ersatzteil hatten im Pumpbetrieb den gleichen Klang, auch war die geförderte Laugenmenge gleich gut (wenn's dann lief: ordentlich Strahl aus dem Schlauch, Auslauf immer offen über Beckenrand, eingehangen und gesichert, keine unterschiedliche Verlegung des Ablaufschlauches).
Die demontierte Erstpumpe habe ich etwa 20-30 Minuten im Garten am Wasserfass arbeiten lassen und konnte keine Funktionsstörung beobachten!
Mit der neuen Pumpe lief die Maschine etwa 3-4 Monate störungsfrei, d.h. etwa um 15-20 Waschvorgänge.
Nun wird die "Nervdichte E20" leider wieder stärker.
Beobachtungen vor Pumpentausch und derzeit sind absolut identisch.
Der Trick mit einblasen in den Ablaufschlauch hat auch bei unserer Mascine funktioniert - aber wie gesagt sind die dünnen internen Schläuche sauber und durchgängig!
Auch die Anschlüsse an den beiden klaren Kunststoffbehälter hinten und seitlich in der Nähe der Aufhängung sind gereinigt, frei und geprüft... trotzdem beschleicht mich das Gefühl dass ein Drucksensor spinnen könnte, den ich aber leider nicht prüfen kann (kein Soll/Ist-Vergleich möglich ohne Vorgabewerte).
Gibt es Detailinformationen oder einen Schaltplan, auch speziell zur Funktion der beiden braunen "Druckdosen" (oben hinten rechts)?
Oder hab ich noch etwas übersehen?
Falls jemand noch einen hilfreichen Tip hat der zur Lösung des E20 führt wäre es Klasse...
Vielen Dank und beste Grüße an alle Mitleidenden
