AEG Öko Lavatherm T59860 Keine Lampe leuchtet obwohl Strom
Diskutiere AEG Öko Lavatherm T59860 Keine Lampe leuchtet obwohl Strom im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Öko Lavatherm Typenbezeichnung: T59860 E-Nummer: 916096620 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Lampe leuchtet obwohl...
O
Obi50
08.09.2015
  • AEG Öko Lavatherm T59860 Keine Lampe leuchtet obwohl Strom
E-Nummer: 916096620
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Lampe leuchtet obwohl Strom vorhanden
bin total verzweifelt, da mein Trockner nicht mehr funktioniert.
Es ist Strom vorhanden, aber keine Lampe leuchtet mehr!!!!
Der Trockner ist 3Jahre und 3 Monate alt und natürlich ist die Garantie
vorbei.
Wer kann mir helfen???
Die Platine wurde bereits ausgebaut, aber für uns als Laien ist kein
Fehler oder Defekt ersichtlich.
Würde mich freuen, wenn uns jemand mit Erfahrung behilflich ist.
[mail=[email]martina.oberdoerfer@freenet.de[/email]]Keine Lampe leuchtet mehr [/mail]
Obi50
Habe dir gerade auf deine PN geantwortet. Auch deinen Trockner bekommem qir wieder hin :)
T59860, Spannung liegt an, Gerät tot
kann mir wohl bitte auch bei dem gleichen Fehler geholfen werden?
Vielen Dank im Voraus
Charly15
Nachtrag:
Heute, einen Tag später, lief er nach etwas rütteln wieder kurz, führte aber das Programm nicht zu Ende, sprich: Es war wieder alles dunkel auf den Anzeigen. Ist dann wohl irgendwo ein Wackelkontakt den es zu suchen gilt? ....
Moin Lebowski
Forumkollegen Chris den kannst du direkt anschreiben → **********
Er ist hier der Elektronik - Profi.
Funktioniert wieder
das Gerät funktioniert wieder...zum Glück war es nur die locker angeklemmte Phase der Anschlussleitung, es wird ohne Stecker an einer Anschlußdose betrieben.
Vielen Dank an alle, die sich um Hilfe bemüht haben. Jedenfalls wurde der Trockner bei dieser Gelegenheit mal von innen entflust 8-)
Charly15
Ich habe ein ähnliches Problem. Mein 4 Jahre alter Trockner geht nicht mehr an. Am Strom hängt er, aber es leuchtet keine Lampe mehr.
Ich habe den AEG Lavatherm t59860. Produktnummer : 91609662000
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Hallo pillesgr,
auch hier ist vermutlich ähnlich wie fast immer bei diesem Chargenfehler an der Elektronik
der Spannungsregler LNK304GN in Kombination mit dem Leistungswiderstand 47R / 3W abgeraucht.
Wenn du Interesse hast das selbst zu reparieren, kann ich dir dazu gerne detaillierte Tipps geben;
Ansonsten schreib mir einfach mal eine PN hier im Forum
Gruß flumer
Hallo flumer,
Also ich habe das Bedienteil nachdem ich es am Freitag abgeschickt habe heute am Dienstag erhalten und eingebaut. Super genial - der Trockner läuft wieder. Vielen Dank für die schnelle und kostengünstige Hilfe.
Gruß pillesgr
Hallo nochmal,
super und danke für die positive Rückmeldung
Gruß flumer :lol:
flumer schrieb:
Hallo pillesgr,
Gruß flumer
Hallo flumer.bei mir ist das gleiche Problem mit dem Trockner von AEG T59860 ....könntest du mir bitte detaillierte Tipps geben,wie ich das selber reparieren kann
flumer schrieb:
Hallo pillesgr,
Gruß flumer
Hallo flumer
brauche wohl auch detaillierte Tipps. Seit heute geht mein Trockner "AEG T59860" nicht mehr.
Wie kann ich sicher sein das es am Spannungsregler und Leistungswiderstand liegt? Besteht die Möglichkeit das mit einem Multimeter nachzumessen?
Danke
Ja, die Möglichkeit besteht. Mess dazu mal den Widerstand des R76. Wenn er in Ordnung ist müsste er sich im Bereich um die 47 Ohm bewegen.
Spannungsregler sind auf der Platine keine verbaut! Lediglich Schaltregler!
R76 zeigt keine Werte an im Vergleich zur anderen Widerstände die auf der Platine verbaut sind. R76 wird ausgetauscht.
Kann ich auch den LNK304GN durchprüfen?
  • #14
Mess ihn von Drain nach Source durch
  • #15
zwischen D und S sind 32.8 Ohm. Bei Defekt sollen nur ca. 10 Ohm sein. Soll es heißen das es nicht defekt ist?
  • #16
Wo steht das, dass das so sein soll?? Dein Schaltregler ist ganz sicher kaputt!
  • #17
leider ist seit gestern auch mein Trockner (ebenfalls T59860, Type P502867) defekt.
Mitten im Trocknungsvorgang hat er sich einfach abgeschaltet. Das Display ist tot, obwohl definitiv Strom auf der Steckdose drauf ist. Möglicherweise liegt es daran, dass er auf der Waschmaschine steht und deren Schleudern zu viel für ihn ist?
Ich wäre für Hilfe und Tipps dankbar, wie man das Teil retten könnte. Vielen Dank.
Beste Grüße,
Rubicon
  • #18
Moin Rubicon
Du kannst Kollege Chris direkt anschreiben → **********
Er ist hier der Elektronik - Profi, er gibt dir weitere Tipps.
  • #19
Das dein Trockner auf der Waschmaschine steht, hat mit deinem Problem nichts zu tun. Da kann ich dich schonmal beruhigen.
Die Infos zu dem Defekt/der Reparatur in diesem Thread hast du ja sicherlich schon gelesen. Wenn du den Ausbau der Steuerung mit einer kleinen Anleitung (und evtl. einem Bekannten) hinbekommst, kann ich dir gerne weiter helfen. Dazu melde dich einfach bei mir, wie Schiffhexler einen Beitrag weiter oben schon geschrieben hatte.
  • #20
Gleiches Problem bei meinem AEG 59860 auch
auch bei meinem AEG 59860 ist von heute auf morgen der Lebensgeist entwischen.
Obwohl Strom vorhanden ist keine LED und auch die Beleuchtung nicht an.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Platine ausbauen und testen ist möglich.
Danke.
Dirk
Thema: AEG Öko Lavatherm T59860 Keine Lampe leuchtet obwohl Strom
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
Aeg aeg öko lavatherm Pnc 916096884 Fehler E50
AEG Lavatherm EH0
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
