AEG Öko_Lavamat 72720 update Wasserweiche Zahnradstellung
Diskutiere AEG Öko_Lavamat 72720 update Wasserweiche Zahnradstellung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko_Lavamat 72720 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche Zahnradstellung Meine...
aelv
29.08.2009
Hallo Forum,
bei meiner AEG Öko-Lavamat 72720 Update hat sich die Zahnradstellung der Wasserweiche verstellt. Das orangene Zahnrad habe ich mittlerweile wieder gangbar gemacht, die Zahnräder sind auch alle unbeschädigt. Was mir fehlt ist die "Originalstellung" der Zahnräder. Ich habe schon die Suchfunktion bemüht und gelesen, dass man bei diesem Problem einen neues Thema erstellen soll.
Kann mir jemand helfen - mit Bild oder Beschreibung?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
aelv
Moin aelv
Habe dir was fertig gemacht, bekommst eine PN.
Schiffhexler schrieb:
Moin aelv
AEG Öko Lavamat 72700 update Zahnradstellung der Wasserweich :angel:
Moin dubai71
Ist unterwegs
-Edit von Schiffhexler: Doppelposting - gelöscht
Hallo Schiffhexler,
wäre es möglich, dass du mir auch die Grundstellung der Zahnräder mitteilen kannst. Ich habe eingleichartiges Problem.
Hat das Orange Zahnrad einen Endanschlag oder liegt es an einer Blockade innerhalb der Zahnradachse?
Vielen Dank für die Hilfe.
Moin aelv
hätte da wohl das gleiche Problem,
Könnte mir eine Die Bilder für Orignalzahnradstellung zukommen lassen?
Vielen Dank
Kirsten
Moin Kirsten
Du kannst es versuchen, ich schicker dir per PN was.
Erst mal danke!
Ich habe es versucht, wenn ich die Zahnräder richtigt eingestellte hatte kam es jedoch auch wieder zu diesem Knacken und am ende des ganzen waren die Zahnräder wieder verstellt. Ich denke es ist wohl das beste wenn ich die Wasserweiche tausche. die Maschine ist nun 7 Jahre alt. hat ansonsten bis dato keine Porbleme gemacht. Wie sind eure Erfahrungen, lohnt sich es noch etwa 70-80 Euro in die Wasserweiche zu stecken.
Falls ja, gibt es eine Anleitung, auf was mann so achten sollte. Eine Fehlercode-Tabelle wäre wohl auch nicht verkehrt, falls was schief geht.
Wo kann ich mir so eine beschaffen:
Hier mal noch die Daten:
Lavamat 72720-W
Typ B46BET3B10A
PNC 91400139500
S-No 00577675
Für Eure schon mal vielen Dank
KIrsten
Moin Kirsten
Dann ist bei der WW die Einspüldüse wahrscheinlich verzogen.
Eine neue Wasserweiche T.Nr. 89 9645 43 08-30/6 bei AEG € 77,63 + 19% + Versandt.
Habe für dich etwas gesucht, gebe die Nr. in dieser Form 899645430830 hier ein: Ersatzteilland = günstiger.
Die Bürstenkohlen haben mit der Zeit auch ein natürlichen verschleiß. Evtl. vor der Bestellung überprüfen,
das ist ein Abwasch.
:x-mas:
Vielen Dank erst mal Schiffhexler,
das mit den Bürstenkohlen würde ich dann natürlich gleich mitmachen, gibt es dazu eine Anleitung. Wo kann ich die besorgen, was sollte ich den sonst noch beachten, wenn ich mich an die Arbeit machen will. Die Maschine ist jetzt fast schon 9 Jahre alt. Wurde 6 Jahre im Singelhaushalte und 3 Jahre im Pärrchenhaushalt verwendet. Lohnt sich überhaubt noch der Einsatz?
Gruß aus dem schönsten Bundesland ;-)
Kirsten
Hallo Forum!
Habe auch ein Problem mit der Zahnradstellung der Wasserweiche einer Öko-Lavamat 72720 update.
Kann mir bitte jemand helfen?
Gruß Dieter
Hallo Bastler-Kollegen,
hab zwar die Wasserweiche mit dem Tipp, das mittlere Rad zu entnehmen, wieder zur Verstellung bekommen, aber mir wäre wohler, ich könnte die drei Räder in der "richtigen" Stellung montieren und die Kiste wieder (dauerhaft) zu machen :)
Erst wenn ich die korrekte Zahnradstellung wieder habe, kann ich beurteilen, ob die WW defekt ist, bzw. schwergängig ist und vielleicht deshalb ausgetauscht werden muss!?
Erbitte Hilfe.
Grüße vom Bodensee
Jochen
Moin BEISS
BEISS per PN schrieb:
Hallöchen,
könntest Du mir kurz auf meine Anfrage bzgl. den Bürstenkohle für die AEG 72720 antworten?
Wäre sehr nett von Dir, so kann ich das Problem mal lösen ...
Vielen Dank im voraus
Die Bürstenkohlen sind nicht separat gelistet, es gibt verschiedene Motore. Demontier die Dinger und geh damit in einem Betrieb die Waschgeräte reparieren.
Du kannst sie auch direkt bei AEG-LINK bestellen.
:P
Moin Kirsten
:x-mas:
puffbuhne13
Habe gerade deinen Beitrag gelesen und da ich das gleiche Problem habe wird mir wohl auch nichts anderes übrig bleibe als eine neue Wasserweiche einzubauen.
Danke für die Info zu der Webseite.
Frank
[Hallo Schiffhexler,
wäre es möglich, dass du mir auch die Grundstellung der Zahnräder mitteilen kannst. Ich habe gleichartige Problem.
Gruß G. Schad
Moin bergluft
Versuchen kannst du es, du bekommst eine PN.
Wenn das nicht klappt, dann brauchst du eine neue WW, schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige.
Wenn du eine neue WW einbauen möchtest, hier steht die Anleitung: LINK
:P
::? Hallo !
Ich habe auch das gleiche Problem mit der Zahnradstellung der Wasserweiche einer Öko-Lavamat 72720 update.
-Edit vom Schiffhexler: überflüssiges Fullquote entfernt-
hi
hab das gleiche problemm
bitte um hilfe
gruss
Thema: AEG Öko_Lavamat 72720 update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
