AEG Vampyr Staubsauger AEG Vampyr Kabelaufwicklung klemmt
Diskutiere AEG Vampyr Staubsauger AEG Vampyr Kabelaufwicklung klemmt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Vampyr E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Staubsauger AEG Vampyr Kabelaufwicklung klemmt Meine...
L
leknilk0815
04.02.2008
25
Servus zusammen,
ich hab ein Problem mit dem Öffnen des Staubsaugers...
Den Deckel incl. Schaltflächen habe ich noch runterbekommen, aber jetzt hakts.
Im Gerät sind keine Schrauben zu finden und Gewalt will ich (noch) nicht anwenden.
Es wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie man das Ding weiter aufbekommt,
damit ich an die Kabelrolle drankomme.
Vielen Dank vorab, Gruß - Toni
Habe auch einen vampyr mit defekter kabelaufwicklung , will aber das Teil zum öffnen nicht ganz zerstören !!!
Gibt's denn wirklich im ganzen Netz niemand der weiß wie das Teil aufgeht ????? :agrue:
Nein,
wir wickeln das Kabel jetzt so auf, die Kabelrolle war nicht abzubekommen.
Manchmal sind Schrauben unter den Rollen vom Sauger versteckt, kannst ja mal nachschauen.
Gruß Timmi
Servus,
da sind keine Schrauben...
Ich hab über 2 Stunden rumgepfriemelt und bisher noch nie aufgegeben. Was zusammengebaut wird, geht auch auseinander.
Leider nicht in dem Fall...
Schreib mir mal den genauen Typ ,AEG Vampyr ist nicht genug.
Gruß Timmi
Typ: 61 EKS 01
ich hoffe, das reicht, ansonsten muss ich das Typenschild abschreiben.
Danke mal vorab!
Ist zwar etwas spät für eine Antwort - aber möglicherweise hilft es anderen, die (wie ich) über eine Google-Frage hier landen.
Bei meinem Vampyr 505 gehts folgendermaßen: Abdeckung öffnen, als wenn man den Beutel wechseln möchte. Man kann die Abdeckung dann ganz entfernen, indem man vorsichtig die beiden Haltescharniere nach außen drückt. Danach findet man in den Scharnieren jeweils eine Schraube. Diese lösen und man kann den ganzen Kram öffnen.
Thema: AEG Vampyr Staubsauger AEG Vampyr Kabelaufwicklung klemmt
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
Siemens Extraklasse S 14 - 79 Flusensieb klemmt
Gaggenau ED 220/221 Anschluss Frage
AEG T5.5iH Trockner zeigte sporadisch eh0 und lief kurz jetzt geht gar nichts mehr und er zeigt eho und im Fehlerspeicher liegt ehd
AEG Lavatherm Protex EH0
