frewer
- 17.08.2009
- 75
- AIWA XD-DV370 plötzlich keine Funktion
Hersteller: AIWA
Typenbezeichnung: XD-DV370
Laufwerk:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): plötzlich keine Funktion
Ja, in Papierform
der AIWA Recorder lief einwandfrei, doch plötzlich ging er aus. Jetzt zieht er auch keine Disk mehr ein und wirft auch keine aus.
Untersuchungen bisher:
1. Einstecken Netzkabel -> StandBy LED leuchtet (rot)
2. Einschalten -> LED wird grün, nach ca 2Min leuchten alle Zeichen auf dem Digitron.
3. Test des Netzteils -> alle Spannungen ordentlich vorhanden
4. sämtliche Steckverbinder nachgelötet und gereinigt
5. Troubleshooting Guide versucht abzuarbeiten aber die Beschreibungen und Bezeichnungen sind mir zT unklar. Bsp. Netzteil "is oszillation present at the anode of D109? YES replace D109" Natürlich ist an der Anode Oszillation vorhanden, die gleichgerichtete Spg ist erst an der Kathode und dort auch korrekt vorhanden.
6. Der Schaltplan scheint ok zu sein, es fehlt jedoch ganz die Funktionsbeschreibung. Mir ist nicht klar, wie z.B. die Tasteninfos im Recorder verteilt werden. I2C Bausteine habe ich nicht gefunden dafür gibt es ein Signal RxD0, TxD0, SCK0 wobei das Signal RxD0 vom Front control IC (Eingang Tasten) weg geht z. B zum Main Board, TxD0 und SCK0 kommen vom MainBoard zum IC Front control wobei ich keine Signale sehen kann, wenn ich eine Taste drücke.
Eine Frage ist: wie hängen die Signale RxD0,TxD0,SCK0 mit einander zusammen und ist dies eine Art Haupt-Bus (ich sehe die Signale im Plan an mehreren Stellen (IC).
Eine Frage ist: hat jemand einen solchen fehler bereits reparieren können? Oder die Ursache gefunden?
mfG
Frewer
Laufwerk:
Ja, in Papierform
mfG
Frewer
