getBK
- ARION AF-9300 PVR Netzteil defekt - Spannung stimmt nicht
Hersteller: ARION
Typenbezeichnung: AF-9300 PVR
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt - Spannung stimmt nicht
Hallo Zusammen,
habe Probleme mit dem Netzteil meines Receivers.
Zuerst hat dieser die Platte nicht mehr hochgefahren, nach einigen Tagen auch nicht mehr angegangen.
Ich konnte das Gerät nach mehrmaligen betätigen des Netzschalters zwar wieder zum Laufen bringen, Gerät ist dann mehrere Stunden gelaufen, aber sobald das Gerät im Standby war, gingen alle Lichter aus, und man musste wieder über den Netzschalter vielfach ein- und ausschalten bis er wieder an ging.
Habe ein anderes Netzteil vom Bekannten eingebaut, funktioniert alles wunderbar.
Dann habe ich alle Elkos ausgetauscht, das Gerät liess sich jetzt ohne weiteres einschalten, habe die Spannungen vom Netzteil gemessen, die Spannungen 23V und -18V(minus) ergaben erhöhte Werte. 31V und -21V und der Receiver wird immer noch sehr heiss.
Es gibt auf der Platine auch einen Optokoppler, wenn ich diesen mit meinem Multimeter an einem PIN berühre, schaltet das Netzteil sofort ab. Vielleicht was normales, aber wollte nur mal erwähnen.
Kann einer dieses Verhalten nachvollziehen? Was kann dazu führen, dass Werte höher sind.
Habe auch ein Bild von der Platine geamacht, zu sehen unter http://www.babacan.de/arion/arion2.jpg und von oben, aber seitenverkehrt http://www.babacan.de/arion/arion4.jpg .
Würde mich über Antworten sehr freuen.
Grüße
getBK
Hallo Zusammen,
Grüße
getBK
