sdjudge
- LG Ftaltron 2010p - Netzteil LB200A Netzteil defekt Spannung
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: Ftaltron 2010p - Netzteil LB200A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt Spannungen ohne Last korrekt bricht bei Last auf Hälfte zusammen
Ja, in Papierform
Hi ,
Da ich neu hier bin, erstmal ein Hallo an alle die Hier schon Mitglied sind.
Ich habe ein mittleres Problem, leider geht ein von LG stammender IBM TFT nicht mehr, das Netzteil tut es nicht mehr der Rest wurde aber getestet mit 1x5V und 1x18V auf den Monitor funzt er (auch der Inverter), also Problem liegt nur am Netzteil, leider hat es 5V und 18v (statt der üblichen 12v) . Was habe ich schon getan ..
Elkos gewechselt.. Z-Dioden gemessen .. Dioden gemessen ..
Drin ist ein ice2B765 als Controller da am Ausgang auch Spannung rauskommt, gehe ich davon aus das des auch noch funktioniert ..
Folgendendes Phänomen .. Ohne Last (abgeklemmter Stecker zwischen Netzteil und TFT-Platine) kommen exakt 5 und 18V raus ... sobald Last dran ist bricht die Spannung so ziemlich auf die Hälfte zusammen also bei den 5V kann ich nur noch 2,6V messen, bei den 18V sind es ca 7,4V . Denke es hängt mit der Feedback leitung zusammen wirklich sicher bin ich mir da aber nicht, da ich nur ein Multimeter habe (kein schlechtes aber eben nur ein Multimeter) so das ich nicht weiss wie ich im Primärkreis die Feedbackleitung messen könnte .
Schaltplan möchte ich nicht hier anhängen da steht sehr groß "company confidential do not copy" man "findet" ihn aber im Netz ..
Hat jemand eine Idee was das Phänomen verursachen könnte ?
Vielen Dank schonmal
Sven
Ja, in Papierform
Hi ,
Sven
