L
louk
- 05.08.2005
- 14
- Bauknecht KVIF 2159/2 Ständiger Alarm vom Kühlschrank Baukne
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: KVIF 2159/2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ständiger Alarm vom Kühlschrank Bauknecht KVIF 2159/2
es gibt ärger mit dem angegebenen Kühlschrank. Vor 2 Monaten habe ich die Front (Festtürtechnik) versucht auszurichten (2-3mm), weil Sie schief hing. Danach muss sich wohl die Tür os verzogen haben, das ständig Warmluft in den Kühlschrank eingedrungen ist, dieser Alarm gemeldet hat und die Rückwand vereist ist.
Das Problem wurde durch unterlegen von kleinen Holzbrettchen zwischen Möbelfront und Kühlschranktür sowie neu Ausrichten behoben.
Eine Weile war das ok aber jetzt fängt er wieder das Piepsen an (Tür geschloßen). Die Temperatur ist auf 5°C eingestellt und der Kühlschrank kann die auch halten. Trotzdem blinkt die 6 und 7 Grad Anzeige zu der eingestellten 5 und das Gerät piepst. Stellt man den Alarm ab, dauert es eine Weile 1-2 Stunden und das Gerät piepst wieder.
Den Kühlschrank habe ich etwas vorgezogen, um einen Blick auf die Türdichtung zu werfen. Die liegt einwandfrei an.
Habe Ihn dann ganz rausgezogen, um einen Blick von hinten auf das Gerät zu werfen. Sieht alles einwandfrei aus.
Links über dem 0 Grad fach , ist die Rückwand eingerissen. Meine Mutter meint, dass wäre vor dem rausnehmen des Gerätes noch in Ordnung gewesen, kann mir da aber keinen Reim darauf machen. Vom Aus- und Einbau des Gerätes kann doch die Rückwand nicht rissig werden oder hat das schon mal jemand beobachtet? Kühschrank wurde direkt vor dem Umbauschrank auf einen Kasten der etwa die gleiche Höhe wie die Kühlschrankunterkannte hatte abgestellt.
Hinter den Rissen liegt die Isolierung und die Risse sind sehr schmal, so dass ich davon ausgehe, dass hier keine nennenswerte Kälte entweichen sollte.
An der Rückwand bildet sich etwas Eis aber nicht unbedingt dramatisch viel.
Hat einer eine Idee, wass die Funktionsstörung auslösen könnte?
