melittamaen
- 06.08.2016
- 18
- Bauknecht Lingerie 1400 Motor setzt aus
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: Lingerie 1400
E-Nummer: 12 NC 8554 919 03201
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor setzt aus
ich habe eine aus dem Jahre 2006/2007 stammende Bauknecht Lingerie 1400 und habe die Hoffnung, dass ihr mir weiter helfen könnt.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass die Maschine sowohl während des Wasch- als auch während des Spülprogrammes immer wieder kurz stehen bleibt, die Anzeige für 1-2 Sekunden komplett ausgeht, dann wieder angeht und teilweise kratzende, teilweise recht laut knarzende Geräusche (ich meine vom Motor her) von sich gibt.
Das Waschprogramm Pflegeleicht 60°(nutze ich meistens) braucht normalerweise ca 1:30 nun kommt es durch diese Unterbrechungen vor, dass das Programm auch nach 3 Std noch nicht fertig ist.
Vor einiger Zeit, als ich das Problem zum ersten Mal entdeckte, habe ich den Motor bzw. die Kohlen ausgebaut,
sahen meiner Meinung nach noch gut aus, habe jedoch nicht die Länge gemessen >_<
Den Kollektor habe ich auch mit einer Art feinem Schleifklotz (aus Gummi) gesäubert.
Danach lief die Maschine wieder halbwegs.
Nun sind die Ausfälle aber wieder häufiger.
Ich habe die Maschine auch mal ohne Wäsche laufen lassen ( 60° Koch-Buntwäsche); soll ca. 2:10 laufen.
Bei einer Restlaufanzeige von 1:10 Minuten fingen die Geräusche wieder an, teilweise ganz kurz, als wenn der Motor aussetzt, dann lautes knarzendes Geräusch, dass man Zahnschmerzen kriegen könnte.
Zwischendurch immer wieder mal die Anzeige komplett aus, dann wieder an usw.
Habe das Programm dann abgebrochen und noch mal neu gestartet, um zu sehen, ob es wieder bis 1:10 dauert.
Aber das Problem war nun direkt da. Hat also auch etwas mit der Betriebstemperatur zu tun?
Was kann die Ursache sein? Sind es doch die Kohlen?
Wie lang müssen die denn mindestens sein?
Oder kann es evtl. die Elektronik sein?
Ja, ich weiß, die Maschine ist schon 10 Jahre alt, aber ich habe die Maschine höchstens 1-2 Mal die Woche genutzt, an übermäßigem Verschleiß kann es ja dann nicht liegen. Und ich mag es nicht, Dinge, die man mit evtl. geringem Aufwand reparieren kann, einfach auf den Müll zu schmeißen.
Wäre toll, wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Schöne Grüße Wolf
Schöne Grüße Wolf
