N
nailer
- 31.07.2014
- 2
- Bauknecht TK Care 5C/1 LEDs blinken, Reset hilft nicht - lä
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: TK Care 5C/1
E-Nummer: s. Beitrag
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LEDs blinken, Reset hilft nicht - läuft an, stoppt dann
Geräteart : Wäschetrockner
Fehler : LEDs blinken, Reset hilft nicht - läuft an, stoppt dann
Typenschild Zeile 1 : 8560 682 03280
Typenschild Zeile 2 : 07 0827 124135
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
folgendes Problem mit meinem Bauknecht TK Care 5C/1:
- während letztem Trockengang blieb er plötzlich stehen, Wäsche war heißer als sonst - keine Fehleranzeige
- Flusensieb, Wasserauffangbehälter und Wärmetauscher OK & sauber
- allerdings: im Kasten (Halteschacht) des Flusensiebs fand ich einen kurzen Baumwollsocken, der mir offenbar bei entnommenem Flusensieb beim vorherigen Trockengang während der Entnahme reingefallen ist
- habe den Trockner dann komplett abkühlen lassen und stromlos gemacht
Seit diesem "Zwischenfall" legt er folgendes Verhalten an den Tag:
- nach längerer Zeit stromlos läuft er in Programmen UND auch in der Zeitautomatik, bleibt aber jedes Mal nach ca. 3-5 Minuten stehen, keine Fehleranzeigen
- versuche ich dann neu anlaufen zu lassen, blinken alle grünen und roten LEDs
Was habe ich seitdem probiert?
- ausführliche Reinigung von Wärmetauscher, Wärmetauscher-Kasten incl. Ablaufloch in den Tank, Aussaugen des (verfusselten) Kastens des Flusensiebs incl. Reinigung des dort befindlichen, metallenen Fühlers
- Heckblech entfernt und Heizeinheit entfernt: sieht OK aus, alle Kabel äußerlich OK, nur geringfügige Verflusung der Einheit (daher Innen und an der Heizeinheit gereinigt)
- die im Netz gefundenen Reset-Möglichkeiten durchprobiert
a) 12 Uhr, 3x Start, auf Lüfter stellen, 3x Start
b) 6 Uhr, 3x Start, im UZS auf Lüfter, 3x Start
c) 6 Uhr, Start länger als 3 Sekunden halten
d) Schonen und Knitterschutz gedrückt halten, auf Lüften stellen
Ergebnisse: entweder es klackt leise und er lässt sich wieder (für 3-5 Minuten) starten oder es leuchten nach wie vor alle LEDs und er läuft nicht an
Meine Frage:
Was/wo muss ich als nächstes prüfen?
Strom hat er ja offenbar, wenn er ca. 30 Min. stromlos ist, lässt er sich auch starten, stoppt aber nach den 3-5 Minuten - und das egal ob Lüften, Zeitprogramm oder über Feuchtigkeitssensor-Programm.
Vielen Dank für Eure Tipps vorab und beste Grüße
thenail
Meine Frage:
thenail
