Bedienungsanleitung für Cordes 965 Muldenmangel
Diskutiere Bedienungsanleitung für Cordes 965 Muldenmangel im Forum Suche Handbuch / ServiceManual im Bereich Service Manuals - Hallo, ich benötige die Bedienungsanleitung für Cordes Heißmangel Typ 965. Optimal wäre auch ein Schaltplan oder Ersatzteilverzeichnis. Bei diesem...
janm189
28.12.2019
oder Ersatzteilverzeichnis. Bei diesem Gerät funktionieren die Thermostate nicht immer, oft schalten sie nicht ab und die Mangel überhitzt. Da aber fünf Thermostate verbaut sind, wäre es gut zu wissen, welches was schaltet und welche Artikelnummern sie haben...
Hat Jemand eine Idee oder einen Rat? Hilfreich wäre auch wo ich Ersatzteile her bekomme.
Gruß Jan
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
Hallo Jan,
weil keine Informationen zu deinen bisherigen Versuchen vorliegen:
Hast Du bereits direkt beim Hersteller probiert an die Informationen zu kommen?
https://www.cordes-buegeltechnik.de/
Vielleicht kann man dir auch hier weiter helfen:
https://www.mangelwaren.de/Bedienungsanleitungen
Zu den fünf Thermostaten:
Ohne das Innenleben der Maschine zu kennen - könnte es sein, daß diese jeweils für die fünf Einstellungen Nylon-Seide-Wolle-Baumwolle-Leinen zuständig sind?
Dazu müßte geprüft werden, wohin die Leitungen vom Wahlschalter aus führen.
Sollte jedes Thermostat einzeln am jeweiligen Ausgang der gewählten Stufe angeschlossen sein und sollte jeweils der vom Thermostat wegführende Draht wie auch immer auf das Heizelement einwirken, wäre die Angelegenheit wohl klar.
Nimm die einzelnen Thermostate mal genau unter die Lupe, darauf sollten irgendwelche techn. Daten zu erkennen sein.
So wie die Maschine von außen aussieht, ist da nicht viel technischer Schnickschnack verbaut.
Ohne deine fachliche Qualifikation zu kennen, weiß ich natürlich nicht, ob es dir gelingt, die Verdrahtung soweit zu entschlüsseln, daß ein Schaltplan dabei herauskommt.
Wenn Du dir nicht sicher bist, laß die Finger davon und frag lieber jemanden, der sich mit el. Geräten auskennt.
Schönen Sonntag
mmhkt
Thema: Bedienungsanleitung für Cordes 965 Muldenmangel
Gorenje PS15/5716X Dampffunktion fehlerhafte Bauteile?
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
