BenQ FP71G+ Bild nur kurz "sichtbar"
Diskutiere BenQ FP71G+ Bild nur kurz "sichtbar" im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - BenQ FP71G+ Bild nur kurz "sichtbar" Hersteller: BenQ Typenbezeichnung: FP71G+ kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild nur kurz "sichtbar"...
duwid
Hersteller: BenQ
ich habe vor ein paar Wochen einen Bildschrim geschenkt bekommen und jetzt hat er vor einer Woche den Geist aufgegeben.
Wenn ich ihn anschalte dann ist der Bildschirm komplett grau und man kann ganz leicht erkennen wie das "Startbild" des Monitors angezeigt wird, dieses verblasst aber sehr schnell.
Dann schaltet der Bildschirm nochmal kurz ab und zeigt dann nurnoch eine komplett Graue Bildfläche an.
Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert einwandfrei allerdings scheint die Bildfläche an sich nichtmehr zu funktionieren.
Ich hab auch mal ein foto der Platine gemacht.
http://www.picoload.de/Y9A598QF,display.jpg
Ich habe immeriweder im Forum gelesen dass irgendwelche "Transistoren" ausgetauscht werden und was weiss ich ... ich weiss aber nicht, in welchem Zustand die bei mir sind ...
Ich hoffe ihr könnt mir schnellstmöglich helfen
Grüße
Duwid
Der Linke Kondensator sieht aufgebläht aus oder ?
C821 ist durch
C712 neigt sich dem ende
zwei von den dreien darüber sind auch leicht dick
tausch die 4 stück mal aus und wenn du glück hast, ist das der einzige fehler. das ist ja nur das netzteilboard
im internet gibts auch zig tutorials wie man gut elkos wechseln kann
mfg
Danke für die schnelle Hilfe.
Wir waren in einem Elektrofachhandel und der Verkäufer meinte, wir könnten den C712, C709 und C707, C708 auf einem alten Mainboard finden.
Leider haben wir aber nur Elkos mit 1000µF | 6.3V und 1500µF | 16V
Wir brauchen dafür aber
C712 / C709 : 1000µF - 10V (Rot)
C707 / C708 : 1000µF - 16V (Blau)
Den C821 könnten wir nur übers Internet finden, wenn wir ihn bestellen,
da er anscheinend sehr "besonders" ist; 470 µF - 35V (Gelb)
http://www.picoload.de/9A254FV4,display.jpg
Könntet ihr uns evtl. sagen wie bzw. wo wir diese Elkos am betsen finden?
kennt vlt. jemand einen Onlineshop wo man diese günstig findet?
Grüße
ihr könnt ruhig elkos mit etwas höherer kapazität und höherer spannung nehmen.
wieviel höher die spannung ist, ist eigentlich egal,
nur die kapazität sollte nicht höher als 400µF vom originalwert liegen, da die elkos sonst zu lange brauchen um sich aufzuladen.
solange die elkos platzlich hineinpassen ist alles okay
1000µF ist eigentlich ne ganz gängige größe. mehr spannungsfestigkeit macht nichts negatives aus
mfg
Kauf dir welche bei R e i c h e l t von Panasonic! Laß dir aber keinen chinesischen Schwindel andrehen! Chinesische Kondensatoren arbeiten wie China Böller!
Bei Suche "Elko radial, 105°C, low ESR" eingeben.
Bei Schaltnetzteilen wie hier mußt Du Typen mit geringem seriellen Widerstand (ESR) nehmen.
Kapazität ( hier in µF ) muß gleich sein.
Spannungsfestigkeit in Volt darf höher sein, wenn mechanische Abmessungen passen. (auch Rastermaß und Drahtdurchmesser)
Ich will dich nicht entmutigen, aber es könnte auch noch mehr defekt sein, wie etwa beim ähnlich aufgebauten FP937s.
Hey,
also ich habe jetzt beim "Conrad" diese Elkos gekauft.
Die Alten rausgeholt, die neuen eingelötet und er funktioniert auch soweit.
Aber ich habe noch ein kleines Problem:
http://www.picoload.de/USWXEMR7,display.jpg
Wie ihr sehen könnt ist links ein weißer streifen.
Der war schon die ganze Zeit da.
Wenn ich die Bildoberfläche wegnehme und dann den Leuchthintergrund habe und diese Oberfläche eben, dann sieht man genau, dass an dieser "weißen Stelle" kein bzw. nur ganz schwach ein Bild zu erkennen ist.
Kann da irgendwas an der "Grafikkarte" des monitors kaputt sein oder so?
An und für sich stört es ja nicht, bin ja froh das er wieder "geht" aber es wäre schon schön zu wissen warum der dieses weiße hat und was da evtl noch kaputt ist, vlt ist das ja auch reparierbar.
Hier nochmal das Netzteil:
PS: Warum wird aus meinem [ img ] immer ein [ flash=, ] ??
Der Streifen ist direkt vom Panel verursacht.
Du hast beim umbauen wohl eines der unteren Flachbandkabel die zum Panel vom Controller aus gehen irgendwie beschädigt.
Bei Laptop Panels steht in dem Bereich immer "DO NOT TOUCH!!" aber bei normalen Monitoren leider nicht. ;) Ist sehr empfindlich der Bereich.
Reparieren kannst du das leider nicht. Es kann sein dass der Fehler durch leichten Druck auf die Kontakte unten weggeht, es kann aber auch schlimmer werden.
Thema: BenQ FP71G+ Bild nur kurz "sichtbar"
HP (BenQ) HSTND-2B03 (48.L1G02.A00) Bild verschwindet nach 2
BenQ FP557s Rev.:BBA - Bildfehler, weiß/graues Bild
