Bomann GSPE 774.1 .Ich kann keine Platine mit einer Sicherung finden Bomann GSPE 774.1 lässt sich nicht einschalten, die Anzeigen funktionieren nicht
Diskutiere Bomann GSPE 774.1 .Ich kann keine Platine mit einer Sicherung finden Bomann GSPE 774.1 lässt sich nicht einschalten, die Anzeigen funktionieren nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen. Leider zeigt meine Spülmaschine keine Lebenszeichen. Ich habe im Forum gelesen, dass es notwendig sein könnte, die Sicherung auf...
L
lsergey
11.02.2024
8
Hersteller
Typenbezeichnung
Bomann GSPE 774.1
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Ja, als PDF
Hallo zusammen. Leider zeigt meine Spülmaschine keine Lebenszeichen. Ich habe im Forum gelesen, dass es notwendig sein könnte, die Sicherung auf der Steuerplatine auszutauschen. Aber ich kann sie nicht finden. Helfen Sie mir bitte. Auf welcher Seite und wo befindet sich diese Steuerplatine mit Sicherung? Herzlichen Dank!!!
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
mit Geräten von Bomann bin ich leider nicht vertraut.
Hast Du die Maschine schon ausgebaut und die Seitenbleche entfernt?
Oben in der Tür hinter der Bedieneinheit sollte eine Platine sitzen, die aber möglicherweise nur für das Bedienteil zuständig sein wird.
Verfolge auf jeden Fall die Leitungen die zur Umwälzpumpe mit Heizung und der Ablaufpumpe führen.
Diese werden von der Leistungselektronik angesteuert.
Wenn es im unteren Teil keine sichtbare Box gibt, in der ein Kabelstrang verschwindet, wäre eine weitere Möglichkeit mal auf der Rückseite der Maschine im unteren Bereich nachzusehen ob es dort eine Klappe gibt, hinter der sich die Leistungselektronik verbirgt.
So ist es zumindest bei Electroluxgeräten. (dazu zählen auch AEG, Zanussi u.a.)
Bei Indesitgeräten sitzt nach meiner Erinnerung die Platine vorne unten mittig.
So sieht das Teil mit Gehäuse aus.
Anfrage bei Bomann wäre auch eine Option.
01.05.2011
5.091
747
in welchem Forum/Beitrag hast Du den etwas von einer Sicherung gelesen?
In letzter Zeit war die Ursache von Totalausfällen meist defekte Schaltnetzteil-ICs (Typen TNY____ oder LNK____) + Sicherungswiderstand (sofern verbaut). Dieses Netzteil sitzt auf der Leistungsplatine. Einfach mal das Kabel z.B. von der Heizung verfolgen und schauen, wo es auf einer Leiterkarte landet (so in etwa hat das ja auch @mmhkt vorgeschlagen, s.o.).
Beiträge zu Totalausfällen von Wasch- und Spülmaschinen findest Du, als Referenz, hier im Forum (leider) in größeren Mengen.
L
lsergey
11.02.2024
8
Guten Abend, vielen Dank, dass Sie sich um mein Thema gekümmert haben. Ja, ich habe die Maschine zerlegt, den weißen Kasten mit der Platine an den Seiten habe ich nicht gefunden. Unten an der Maschine sehe ich eine Reihe von Kabeln, aber sie verlaufen irgendwo in der Maschine nach oben, wo es keinen Zugang gibt. Optisch habe ich diesen weißen Kasten mit der Steuerplatine von der Unterseite der Maschine nicht gesehen.... Ich habe von allen Seiten geschaut.... Vielen Dank, ich werde Bowmann schreiben.
L
lsergey
11.02.2024
8
Vielen Dank, aber jetzt ist das größte Problem für mich, diese Leistungsplatine zu finden. Ich habe ein Foto angehängt und kann diese Leistungsplatine nicht finden....
01.05.2011
5.091
747
mehr können wir dir aus der Ferne nicht helfen. Du sollst eben die Kabel der Heizung verfolgen, die enden an irgendeiner Leiterkarte.
Selbstverständlich gibt es einen Zugang zum oberen Bereich der Maschine. Wenn die untergebaut wurde ist ja sicherlich nicht mal mehr die Deckplatte drauf. Einfach mal von oben ´reinschauen.
Jetzt das große ABER: Wenn Dir das schon Schwierigkeiten bereitet solltest Du nicht an einer Leiterkarte (wenn Du sie denn findest...<_<) hantieren, die an 230 Vac angeschlossen ist. Der Warnhinweis unten an meinen Beiträgen ist wirklich ernst gemeint: Ist die Schaltung defekt die die Leistung aus dem ZwischenkreisElKo abnimmt dnan stehen da evtl. noch mehr als 300Vdc an! Absolut lebensgefährlich!
01.05.2011
5.091
747
Danke @Marc77 ,
super gefunden, genau dieser Beitrag könnte da weiterhelfen. Damals gab es ja Bilder, die beim Zerlegen helfen könnten. Die Bedienblende ist ja Bestandteil der Tür.
So eine Sicherung brennt aber meist nicht einfach so durch (ALterung...gibt es auch mal...), sondern fast immer als Folge eines Fehlers der angeschlossenen Schaltung, hier also eines Schaltnetzteils. Nach Prüfen des Haupt-ElKos auf 0 V (!) kann die Sicherung auf Durchgang geprüft werden. Dann den Eingangsgleichrichter sowie alle Leistungshalbleiter prüfen.
L
lsergey
11.02.2024
8
@Lötspitze @Marc77 grosses Dankeschön. Ich habe die Platine hinter der Türabdeckung gefunden. Die Sicherung ist nicht durchgebrannt. Aber ich sah, dass der IC5-Chip sehr dunkel geworden war. Ich habe gelesen, dass dies ein Schaltspannungsstabilisator ist. Kann es sein, dass die Maschine gerade deshalb keine Lebenszeichen zeigt? Vielen Dank!20240212_120107.jpg
01.05.2011
5.091
747
soweit man das auf den, leider sehr dunklen, Bildern (gibt es keinen Blitz?) sehen kann ist der 8-beinige Chip aufgeplatzt. Klar, daß dann nichts mehr geht.
Zusätzlich zu dem Chip können noch andere Teile defekt, evtl. auch dieUrsache für dne geplatzen Chip sein.
So ein Schaltnetzteil zu reparieren ist nur etwas für darin erfahrene Reparateure, die auch die damit verbundenen Gefahren erkennen, beurteilen und beherrschen können, und es braucht entsprechende Ausrüstung (Trenn-/Stelltrafo, evtl. Vorschalt-Glühbirne, Last-Simulation). In seltene Fällen ist das Tauschen der als defekt erkannten Teile erfolgreich, aber nicht immer. Langsames "hochfahren" der reparierten Schaltung ist angebracht.
Vielleicht besser schauen, ob du so eine funktionierende Leiterkarte irgendwo bekommen kannst.
tomtom69
05.11.2008
410
107
Dipl. für Fernsehtechnik
der IC5 müsste ein LNK364PN sein. Aber wahrscheinlich ist noch ein Sicherungswiderstand und evtl. eine Drossel auf der Platine defekt. Wenn du dir zutraust, den IC und wahrscheinlich 2-3 weitere Bauteile zu wechseln und Teile durchzumessen, müsstest du die Platine mal komplett ausbauen (davor Fotos machen, damit du sie hinterher wieder richtig anschließen kannst) und einigermaßen hochauflösende Fotos von beiden Seiten der Platine machen.
Tom
L
lsergey
11.02.2024
8
Tom
Vielen Dank, ich habe heute LNK364PN bestellt. Ich hoffe wirklich, dass der Ersatz mein Problem lösen wird.Ich werde schreiben, welche Ergebnisse ich erhalte.
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
überprüfe den Sicherungswiderstand den @tomtom69 erwähnt hat
Der müßte unter der schwarzweißen Steckverbindung mit den blauen Drähten stehend eingebaut sein.
Solche Widerstände gehen normalerweise mit kaputt und schützen damit den Rest der Steuerung.
L
lsergey
11.02.2024
8
Guten Tag, vielen Dank, sagen Sie mir bitte, unter welchem Sitz auf der Platine sich dieser Widerstand befindet? Ich habe neue Fotos gemacht.
Und Frage 2: Ich habe die Maschine 773.1 gefunden. Optisch unterscheidet es sich nicht von meiner 774.1. Vielleicht weiß jemand, ob die Platinen gleich sind oder nicht? Danke!
tomtom69
05.11.2008
410
107
prüfe noch die 3 eingekreisten Bauteile. Die 2 kleinen mit "L" beschrifteten Teile sind Drosseln, die sollten ein paar Ohm haben. Das größere Teil ist der Sicherungswiderstand (soweit ich auf dem Foto erkennen kann 10 oder 100 Ohm). Die Teile brauchst du zum prüfen nicht aus der Platine ausbauen.
Tom
01.05.2011
5.091
747
der-Sicherungswiderstand müte der große, senkrecht stehende Widerstand zwischen Steckern und dem gelben Kondsensator sein, am unteren Bildrand. Soweit ich sehen kann braun-schwarz-schwarz = 10 Ohm.
Ob die Platinen gleich sind kann man an der Teilenummer erkennen, hier LYP01819C.
L
lsergey
11.02.2024
8
Hallo zusammen, in dieser Zeit ist es mir gelungen, den LNK364PN-Chip auszutauschen. Du hattest vollkommen Recht, auch einer der Induktoren (nämlich L1) ist ebenfalls defekt, ich möchte aber alle 3 (L1,L2,L3) ersetzen. Das Foto zeigt den Defekt L1.
Bitte sagen Sie mir, wo ich sie kaufen kann? Ich kann sie nirgends finden ... Ich habe sogar meine Freunde aus einem anderen Land gefragt ...
L1 - 1 мГн, ±5%
L2 - 3.3 µГн, ±10%
L3 - 3.3 µГн, ±10%
PS. Widerstand R50 ist in Ordnung, der Widerstand beträgt etwa 10 Ohm
Herzlichen Dank!
Marc77
29.08.2023
1.031
294
die Schreibweise der Werte vom Sicherungswiderstand kann z.B. auch sein
(orange/orange/gold/silber) --> 3,3 Ohm / 3R3 / 3,3R usw, z.B. hier
Sicherungs-Widerstand fusible resistor 2W 3R3 3,3R 10% 5x12mm 350ppm[10 pcs] #BP | eBay
(braun/schwarz/rot/silber) --> 1K Ohm / 1K
Sicherungs-Widerstand fusible resistor 2W 1K 10% 5x12mm 350ppm [10 pcs] #BP | eBay
Vielleicht kann ein User einschätzen, wie viel Watt (1W, 2W oder?) für diese Platine benötigt werden und ob die weiteren Kenndaten passen..
tomtom69
05.11.2008
410
107
@Marc77: Die angefragten Teile haben Bestückpositionen mit "L", sind also keine Sicherungswiderstände, sondern Induktivitäten.
Leider sieht man den Teilen die Belastbarkeit nicht an, daher möglichst hohe Belastbarkeit nehmen, falls die noch reinpassen (Durchmesser 5,8mm), z.B.:
https://www.reichelt.de/festindukti...--l-hbcc-3-3--p86457.html?&trstct=pol_1&nbc=1
https://www.reichelt.de/festindukti...m-l-hbcc-1-0m-p86472.html?&trstct=pol_1&nbc=1
Ich würde aber auch nur die defekte Drossel austauschen, dann ist das Risiko geringer, dass man eine mit zu wenig Belastbarkeit erwischt.
Tom
L
lsergey
11.02.2024
8
Tom
Herzlichen Dank! Ich werde versuchen, das Ergebnis aufschreiben!
Thema: Bomann GSPE 774.1 .Ich kann keine Platine mit einer Sicherung finden Bomann GSPE 774.1 lässt sich nicht einschalten, die Anzeigen funktionieren nicht
Siemens E 14.14 Waschvollautomat WM14E140 WM geht nach kurzer Zeit ohne Fehlermeldung aus
Kriogor Kinder Kamera lässt sich nicht mehr einschalten. Akku wurde bereitsgetauscht und Mikrotaster zum Einschalten funktioniert auch
Bang Olufsen MX8000 Ohne Funktion, seltsame Verkabelung vom Erstbesitzer, Fehlende IR Platine
Siemens S14.75 vario-perfect Display dunkel, kein Lebenszeichen
AEG L73742VI Waschmaschine reagiert nicht auf Programmstart
