martin.bosch
- 30.05.2016
- 14
- Bosch EcoLogixx 7S meldet Flusensieb reinigen und dauert lan
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: EcoLogixx 7S
E-Nummer: WTW86564/16 FD 9402 201514
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): meldet Flusensieb reinigen und dauert lange
Normalerweise läuft ein Programm innerhalb der angezeigten Dauer durch. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Jetzt dauert der Trockengang 4 Stunden und endet im Display mit dem Symbol für Flusensieb reinigen. Die Wäsche wird immer trocken.
Das Flusensieb wird natürlich immer vorher gereinigt. Das Problem ist die lange Trockendauer. Das Programm Schranktrocken soll 3:08 Stunden dauern. Die angezeigte Restzeit erhöht sich zwischendurch, wenn das Programm läuft, z.B. springt die Zeit von 0:57 auf 1:15. Das wiederholt sich einige Male.
Dieses Problem trat erstmals schon kurz nach dem Kauf auf, allerdings nur ab und zu. Ich habe damals den Bosch Kundendienst gerufen. Der konnte keinen Fehler finden. Der Trockner sei in Ordnung.
Mit der Zeit trat das Problem immer häufiger auf. Richtig aufgefallen ist es erst nach 2 Jahren nach Ablauf der Garantie. Inzwischen erscheint fast jedesmal die Meldung "Flusensieb reinigen" und das Trocknen dauert 4 Stunden, statt 3:08.
Ich habe ein Energiemessgerät angeschlossen und den Verbrauch aufgezeichnet, siehe Grafik. In den ersten 30 Minuten steigt der Verbrauch kontinuierlich von 380 W auf 550 W an. Dann bricht der Verbrauch auf 160 W ein und pendelt alle 3 Minuten zwischen 160 W und 550 hin und her. Der Gesamtverbrauch für einen Trockengang liegt bei 1,4 kWh.
Gibt es einen Sensor, den man reinigen oder tauschen kann?
