Bosch Logixx 8 Sensitive Einfüllfenster öffnet nicht
Diskutiere Bosch Logixx 8 Sensitive Einfüllfenster öffnet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 8 Sensitive E-Nummer: WAS 2874001 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einfüllfenster öffnet nicht...
L
lastunicorn
  • Bosch Logixx 8 Sensitive Einfüllfenster öffnet nicht
Hersteller: Bosch
unsere Bosch Waschmaschine (Logixx 8 sensitive) öffnet nach dem Waschvorgang nicht mehr. Auch wenn man z.B. Abpumpen wählt und das Entriegeln beendet ist, geht es nicht. Jetzt liegt die gewaschene Kleidung in der Trommel und wir kommen nicht daran. Gibt es eine manuelle Möglichkeit? Spinnt die Elektronik? Kann jemand helfen?
Vielen Dank.
hallo,
da ist wohl der Mitnehmer für den den Türhaken am Griff abgebrochen , um die Tür zu öffnen mit einem dünnen Schraubendreher zwischen Griff und Türrahmen gehen den Haken nach aussen drücken .dann muss nur noch der Türgriff erneuert werden .
gruss betz
Danke betz, hat geholfen! Zur Veranschaulichung 2 Fotos:
Griff mit abgebrochenem Mitnehmer. Ist vor der Demontage daran zu erkennen, dass Türgriff "locker" ist und nicht in seine Ruhelage zurückgeht.
roter Pfeil zeigt wo Schraubendreher angesetzt werden muss,
blauer Pfeil in welche Richtung der Türhaken ausrücken muss
neuer Türgriff ca. € 15,- (Satnd 3.2015)
lg
Nachtrag
Türgriff Teilenummer: 00751782
Am Teil selbst: 9000534076 (white)
Reparaturvorschlag
Danke Kahnung, für die Bilder!
Da meine Holde die Wmaschine auch nur an dem Alu-Guss-Teil
öffnen konnte, hatte ich Zeit eine Reparatur auszuforschen.
Dazu bitte in den Anhang schauen.
  • LOGIXX8-Griff-.pdf
Ergänzung
P.S. meine Holde meint, daß es nicht unbedingt einer Reparatur bedarf,
wenn man "Mann's" genug ist, kann man das Bullauge auch ewig an
dem Alu-Guss-Teil (Verriegelung) öffnen.
SCHÖNER ist's natürlich mit Griff! 8-)
Super Anleitung!! Danke !!
War in knapp einer Stunde erledigt.
Hab aber den eingesetzten Drahtbügel aussen abgesägt. Klemmt an sich schon fest und kann eigentlich nicht verschwinden weil der Guss Riegel dagegen steht. Habe befürchtet dass er am Gehäuse schrappt, wenn nicht bündig.
Gruss Goka
Thema: Bosch Logixx 8 Sensitive Einfüllfenster öffnet nicht
Bosch logixx 8 Sensitive Logixx 8 Sensitive Kindersicherung und F:00 einstellen
Bosch Logixx 8 Maschine brummt leicht obwohl ausgeschaltet, funktioniert aber
Bosch Logixx 8 geht nicht mehr an
Bosch Logixx 7 Sensitive Sensortasten ohne Funktion
Bosch Logixx 8 Sensitiv WAS 32441/21 FI löst aus bei ansprechen der Türverriegelung
